TI论坛
直播中
吴湛
11年用户 997经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
TAS5630 SE模式时,IC如何提高扰干扰能力?
  • PVDD:44V
    GVDD:12V
    散热器接地良好,加载功率输出正常
    A+B  4欧负载
    C/D  2欧负载
    问题现象:当A+B输出时(空载或者加载)  ,C,D分离度很低
                       断开R29,R30,加大C20,C23至0.1uF,问题同样存在。
                       C与D之间互相干扰。
                       当A+B输入100HZ ,随着输出幅度增大,C,D会有干扰输出,输出频率随A+B幅度增大而增大。
                       当将PCB改成2*BTL模式时 ,CMRR提高,性能良好
                       请问SE模式时,IC如何提高扰干扰能力?
回帖(1)
丁冬芹
2024-9-25 18:28:34
在TAS5630 SE(立体声增强)模式下,IC(集成电路)可能会遇到干扰问题,尤其是在A+B通道和C/D通道之间。以下是一些建议来提高抗干扰能力:
1. **优化电源设计**:确保PVDD和GVDD的电源稳定,并且电源滤波器设计得当,以减少电源噪声对音频信号的影响。
2. **增加去耦电容**:在关键的电源线上增加去耦电容,如C20和C23,可以减少电源线上的高频噪声。你已经尝试将它们增加到0.1uF,但如果问题仍然存在,可能需要进一步检查电源线的布局和接地。
3. **检查PCB布局**:确保A+B通道和C/D通道的信号线尽可能远离,以减少串扰。同时,确保信号线的走线尽可能短且直接。
4. **使用屏蔽**:如果可能,为敏感的信号线和电源线提供屏蔽,以减少电磁干扰。
5. **优化地线布局**:确保地线布局良好,以提供低阻抗的地回路。这有助于减少地回路噪声。
6. **检查负载匹配**:确保A+B和C/D通道的负载匹配得当,以避免由于负载不匹配导致的干扰。
7. **使用差分信号**:如果可能,使用差分信号传输,这可以提高信号的抗干扰能力。
8. **软件滤波**:在数字信号处理阶段,可以使用软件滤波器来减少干扰。
9. **检查外部干扰源**:检查是否有外部干扰源,如无线设备、电源线等,可能对音频信号产生干扰。
10. **测试不同的R29和R30值**:断开R29和R30可能不是解决问题的最佳方法,尝试不同的电阻值,看看是否能改善分离度。
11. **检查IC的热稳定性**:确保IC的温度在规定的工作范围内,过热可能会影响IC的性能。
12. **使用专业的音频测试设备**:使用专业的音频分析仪来测量和分析干扰,以便更准确地定位问题。
如果以上方法都不能解决问题,可能需要考虑更换IC或者重新设计电路。在进行任何更改之前,最好咨询IC的制造商或者专业的音频工程师。
举报
更多回帖
