TI论坛
直播中
陆军航空兵
9年用户 895经验值
私信 关注
[问答]
VCA810手册上Figure 4. 60dB Input Range AGC中R1下面的V-要输入什么范围的电压?
  • 请问VCA810手册上Figure 4. 60dB Input Range AGC中R1下面的V-要输入什么范围的电压,它的电压大小对放大范围有什么影响吗?还有这个电路支持的带宽以及输出延时?谢谢!
回帖(1)
李红
2024-9-24 16:32:53
VCA810是一款由Analog Devices生产的可编程增益放大器(Programmable Gain Amplifier,PGA)。在VCA810手册的Figure 4. 60dB Input Range AGC中,R1下面的V-是输入信号的负端电压。
1. V-的电压范围:
V-的电压范围取决于VCA810的供电电压。VCA810的供电电压范围为2.0V至5.5V。在这种情况下,V-的电压范围应该在0V至供电电压范围内。
2. V-的电压大小对放大范围的影响:
V-的电压大小会影响输入信号的幅度。VCA810的增益可以通过编程来设置,范围从1到1000。当V-的电压大小改变时,输入信号的幅度也会相应改变。但是,只要输入信号的幅度在VCA810的输入范围内(-0.3V至VDD-0.3V),增益设置就不会受到影响。
3. 电路支持的带宽:
VCA810的带宽取决于增益设置。在1至100的增益范围内,带宽可以达到1MHz;在101至1000的增益范围内,带宽可以达到500kHz。
4. 输出延时:
VCA810的输出延时主要取决于内部电路的延迟。在1至100的增益范围内,输出延时约为1.5μs;在101至1000的增益范围内,输出延时约为2.5μs。
希望这些信息对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
