TI论坛
直播中
陈超
7年用户 952经验值
私信 关注
[问答]
只使用THS7001内部的PGA,请问该如何连接?
  • 我想只使用THS7001内部的PGA,请问该如何连接,谢谢,在问一下,该芯片上的两个clamp管脚是什么意思?
回帖(1)
郭大
2024-9-24 16:39:33
THS7001是一款高性能、低噪声、单声道音频放大器,内部集成了可编程增益放大器(PGA)。要只使用THS7001内部的PGA,您可以按照以下步骤进行连接:
1. 将输入信号连接到PGA的输入引脚(IN+和IN-)。
2. 将PGA的输出引脚(OUT+和OUT-)连接到所需的输出设备。
3. 将电源引脚(V+和V-)连接到适当的电源电压。
4. 将地引脚(GND)连接到地线。
关于两个clamp管脚,它们的作用如下:
1. Clamp+:这是一个正向钳位引脚,用于限制输出信号的最大正向幅度。当输出信号超过设定的正向钳位值时,输出信号将被限制在这个值以下。这有助于防止信号失真和保护后续设备。
2. Clamp-:这是一个负向钳位引脚,用于限制输出信号的最大负向幅度。当输出信号超过设定的负向钳位值时,输出信号将被限制在这个值以上。这同样有助于防止信号失真和保护后续设备。
要使用这两个钳位引脚,您可以将它们连接到适当的电压值,以实现所需的钳位功能。例如,如果您希望将输出信号限制在±1V范围内,可以将Clamp+连接到1V,将Clamp-连接到-1V。
总之,要只使用THS7001内部的PGA,您需要将输入信号连接到PGA的输入引脚,将输出信号连接到PGA的输出引脚,并确保电源和地线连接正确。同时,您可以根据需要使用钳位引脚来限制输出信号的幅度。
举报
更多回帖
