TI论坛
直播中
王莉
7年用户 1323经验值
私信 关注
[问答]
THS7001自激怎么解决?
  • 我前级用OPA820做跟随 测试感觉很好
    后面直接级联ths7001的前级放大
    刚开始设置的反馈电阻为3.9k,增益电阻为1.2k,输出不接电阻直接用示波器探头测试发现芯片自激
    在输出接入51欧姆的电阻后测试发现自激现象消失  但是带宽只能到达800khz
    所以我打算按datasheet上说的将Rf设置为499欧 由于条件限制 我设置为470欧 在tina仿真时发现效果蛮好
    但是实际测试发现芯片一直自激  无论是否在输出串联电阻
    电路图如下所思
    请各位老师帮忙分析一下 谢谢
回帖(1)
切克切克闹
2024-9-24 16:36:55
根据您提供的信息,我将尝试分析并提供一些建议来解决THS7001自激的问题。
1. 首先,检查电路图和元件参数是否正确。确保所有电阻、电容和电感的值都符合数据手册的要求。
2. 检查电源电压和地线连接是否正确。确保电源电压稳定,地线连接良好。
3. 考虑增加一个去耦电容。在电源和地之间添加一个去耦电容(例如0.1uF)可以帮助减少噪声和自激现象。
4. 检查反馈网络。您提到已经尝试了不同的反馈电阻值(3.9k和470欧姆),但仍然出现自激现象。尝试使用不同的反馈电阻值,例如1k欧姆或2k欧姆,看看是否能解决问题。
5. 检查输入信号。确保输入信号没有过大的幅度或频率波动,这可能导致自激现象。
6. 考虑使用一个缓冲器。在输出端添加一个缓冲器(例如OPA820)可以帮助隔离输出端的负载,减少自激现象。
7. 检查电路板布局。确保电路板上的走线尽可能短且平滑,避免产生不必要的环路和辐射。
8. 如果以上方法都无法解决问题,可以尝试使用其他型号的放大器,例如THS7002或THS7003,看看是否能解决自激问题。
总之,解决自激问题需要从多个方面进行分析和调整。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
