TI论坛
直播中
陈键
7年用户 1028经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
IAN118做前置放大时为什么信号会渐渐衰减,直到没有信号输出啊?
  • 1,、IAN118做前置放大时为什么信号会渐渐衰减,直到没有信号输出啊?(信号时随时间变化的压力信号,用函数发生器作输入没有上述问题)
    2、INA118的供电范围大,最大可达36V,这是不是说它不适合用于低电压供电场合啊?
    3、输出信号有时干扰特别大,用示波器可以看见两根信号,我用资料里介绍的抗干扰设计方法,在正相输入端与参考电压脚间连了个10k的电阻,效果好多了,但是时好时坏?
    参考电压脚接电压后是不是就相当于加了个抬升电压啊?
    问题有点多,请不要嫌我啰嗦啊。我很菜,求指点...
回帖(1)
丁冬芹
2024-9-24 16:30:43
1. IAN118信号衰减问题:
信号衰减可能有以下几个原因:
a. 电源电压不稳定:请确保电源电压稳定且在INA118的工作范围内。
b. 增益设置不当:请检查INA118的增益设置是否正确。如果增益设置过低,可能导致信号衰减。
c. 电路连接问题:请检查电路连接是否正确,包括输入、输出和参考电压引脚。
d. 元件损坏:如果以上问题都排除了,可能是INA118本身存在问题,建议更换一个试试。
2. INA118供电范围问题:
INA118的供电范围确实较大,最大可达36V。但这并不意味着它不适合低电压供电场合。实际上,INA118在低电压供电下也可以正常工作。只要确保供电电压在INA118的工作范围内,就可以使用。
3. 输出信号干扰问题:
a. 抗干扰设计:您已经尝试了在正相输入端与参考电压脚间连接一个10k的电阻,这是一个有效的抗干扰方法。但是,抗干扰效果可能会受到其他因素的影响,如电源、地线等。
b. 参考电压脚:参考电压脚接电压后,确实相当于加了一个抬升电压。这有助于提高信号的稳定性和抗干扰能力。
c. 其他抗干扰措施:您可以尝试以下方法来进一步降低干扰:
   i. 使用屏蔽线缆,减少电磁干扰。
   ii. 在电源线上添加滤波器,减少电源噪声。
   iii. 确保地线连接良好,避免地线环路干扰。
希望以上建议对您有所帮助。如果您还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
