两个THS3091并联然后和一个THS3092级联得到的不失真波形往往比不少单个的好,原因如下:
1. **增加输出功率**:两个THS3091并联可以增加输出功率,因为每个放大器的输出功率相加。这意味着系统可以驱动更大的负载或产生更大的信号。
2. **提高带宽**:并联放大器可以提高系统的带宽,因为每个放大器可以处理信号的不同部分,从而减少单个放大器的负载。
3. **降低失真**:并联放大器可以降低总谐波失真(THD),因为每个放大器的失真可以相互抵消。这通常发生在两个放大器的失真相位相反时。
4. **提高信噪比**:并联放大器可以提高信噪比(SNR),因为每个放大器的噪声可以相互抵消。
5. **增加动态范围**:并联放大器可以增加系统的动态范围,因为它们可以处理更宽的信号幅度范围。
6. **提高稳定性**:级联THS3092可以提供额外的增益和稳定性,这对于处理高频率或高动态范围的信号非常重要。
7. **减少热效应**:并联放大器可以更有效地分散热量,因为热量可以在多个放大器之间分配。
8. **提高可靠性**:在某些情况下,如果一个放大器发生故障,另一个可以继续工作,从而提高系统的可靠性。
至于单个放大器放大最高不失真波形只有峰峰值14V,这可能是由于以下原因:
- **电源电压限制**:放大器的电源电压可能限制了输出电压的范围。
- **输出电流限制**:放大器的输出电流可能不足以驱动更大的负载或产生更高的电压。
- **设计限制**:放大器的设计可能没有优化以处理更高的电压或电流。
- **热限制**:放大器可能在高负载下过热,导致性能下降。
通过并联和级联放大器,可以克服这些限制,从而实现更高的输出电压和更好的性能。
举报
