TI论坛
直播中
刘杰
7年用户 1327经验值
私信 关注
[问答]
OPA627AU用在PCM1794后面做I/V转换,并接在运放输出,反相脚的电容取多少比较合适?
  • OPA627AU用在PCM1794后面做I/V转换,并接在运放输出,反相脚的电容取多少比较合适?我并接的电阻是750R,电容是2.2N,PCM1794音频输出的电流是7.8MA,目前失真有些大。麻烦专家给一建议,谢谢!
回帖(1)
无人岛
2024-9-24 16:36:44
在您的情况下,您正在使用OPA627AU作为I/V转换器,将PCM1794的音频输出电流转换为电压信号。您提到了失真问题,这可能是由于电路设计中的一些问题导致的。以下是一些建议,希望对您有所帮助。
1. 反相脚电容的选择:
反相脚电容的选择对于电路的稳定性和性能至关重要。在您的情况下,您已经选择了2.2nF的电容。这个值可能对于某些应用来说是合适的,但对于其他应用来说可能需要调整。建议您尝试使用不同的电容值,例如10nF或100nF,以找到最佳的性能。
2. 电阻的选择:
您提到了750Ω的电阻。这个值对于I/V转换来说是合适的,因为它可以将PCM1794的7.8mA电流转换为电压。然而,如果您发现失真问题,您可以尝试使用不同的电阻值,例如1kΩ或2kΩ,以找到最佳的性能。
3. 电路布局:
电路布局对于减少噪声和失真至关重要。确保您的电路布局尽可能简洁,避免不必要的环路和干扰。此外,尽量将电源线和信号线分开,以减少噪声耦合。
4. 电源滤波:
确保您的电源线具有适当的滤波,以减少电源噪声对电路性能的影响。您可以在电源线上添加滤波电容,例如100nF和10uF的电容,并在电源线上添加磁珠或电感来进一步减少噪声。
5. 地线处理:
确保您的地线处理得当,以减少地线噪声和干扰。尽量使用短的地线,并在可能的情况下使用星形接地。
6. 检查元件质量:
确保您使用的元件质量良好,没有损坏或故障。这包括OPA627AU、PCM1794和其他元件。
7. 检查信号源:
确保PCM1794的音频输出信号质量良好,没有失真或其他问题。您可以尝试使用其他信号源,例如CD播放器或其他数字音频设备,以排除PCM1794的问题。
8. 考虑使用其他I/V转换器:
如果您发现OPA627AU不适合您的应用,您可以考虑使用其他I/V转换器,例如AD8138或AD8142。这些转换器可能具有更好的性能和更低的失真。
总之,解决失真问题需要对电路设计进行仔细的调整和优化。尝试上述建议,并根据您的具体需求进行调整,以找到最佳的性能。
举报
更多回帖
