TI论坛
直播中
七上八下
9年用户 905经验值
私信 关注
[问答]
使用PGA308软件+usbDAQ Platform校准PGA308+XTR116硬件时遇到的问题求解决
  • 使用PGA308软件+usbDAQ Platform校准PGA308+XTR116硬件时(电流输出模式,4-20mA输出),存在以下问题:
    1,校准过程正常,能实现4-20mA输出;校准后进入block Diagram界面,变成电压输出模式。
    2,下载到RAM后,输出变成3.8-19.8mA
    这是什么原因,如果解决?谢谢,期待您的回答!
回帖(1)
王璐
2024-9-23 17:53:44
在您使用PGA308软件和usbDAQ Platform校准PGA308+XTR116硬件时遇到的问题,我将尝试为您提供一些建议和解决方案。以下是针对您提到的问题的逐步分析和解决方法:
问题1:校准过程正常,能实现4-20mA输出;校准后进入block Diagram界面,变成电压输出模式。
解决方案:
1. 确认您在block Diagram界面中选择了正确的输出模式。在PGA308软件中,您需要确保选择了“Current Output”模式,而不是“Voltage Output”模式。
2. 检查您的硬件连接是否正确。确保PGA308和XTR116之间的连接正确无误,并且没有松动或损坏的连接。
3. 重新校准硬件。有时候,重新校准硬件可以解决一些意外的问题。在PGA308软件中,选择“Calibrate”选项,然后按照校准过程重新进行校准。
问题2:下载到RAM后,输出变成3.8-19.8mA。
解决方案:
1. 检查您的校准设置。在PGA308软件中,确保您在“Calibrate”选项中设置了正确的校准参数,以便在下载到RAM后能够实现4-20mA的输出范围。
2. 检查您的硬件连接。确保PGA308和XTR116之间的连接正确无误,并且没有松动或损坏的连接。
3. 重新下载校准参数。有时候,重新下载校准参数可以解决一些意外的问题。在PGA308软件中,选择“Download”选项,然后按照下载过程重新进行下载。
4. 检查您的电源供应。确保您的电源供应稳定且在规定的范围内,以避免由于电源波动导致的输出不稳定。
希望以上建议能帮助您解决在使用PGA308软件和usbDAQ Platform校准PGA308+XTR116硬件时遇到的问题。如果问题仍然存在,请考虑联系技术支持以获得更专业的帮助。
举报
更多回帖
