TI论坛
直播中
李浯
7年用户 1050经验值
私信 关注
[问答]
做了一块vca810可正常工作,接上了后级ths3091就没波形了,是怎么回事?
  • 我做了一块vca810可正常工作,但接上了后级ths3091就没波形了,如果把vca810放大倍数减少就有波形。这是怎么回事,各位高手请帮帮忙。
回帖(1)
刘超
2024-9-23 17:53:39
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及是否为VCA810和THS3091提供了足够的电压。如果电源不稳定或电压不足,可能会导致输出波形消失。
2. 连接问题:请检查VCA810和THS3091之间的连接是否正确。确保所有引脚都正确连接,并且没有短路或断路的情况。
3. 放大倍数问题:您提到减少VCA810的放大倍数后,波形恢复。这可能意味着THS3091的输入信号过大,导致其饱和。您可以尝试调整VCA810的放大倍数,使其与THS3091的输入范围相匹配。
4. 负载问题:请检查后级电路是否对VCA810产生了过大的负载。过大的负载可能会导致VCA810无法正常工作,从而影响输出波形。
5. 元件损坏:虽然您提到VCA810可以正常工作,但仍然有可能存在某些元件损坏的情况。请检查VCA810和THS3091上的元件,确保它们都是完好无损的。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源和连接,确保它们都是正确的。
2. 调整VCA810的放大倍数,使其与THS3091的输入范围相匹配。
3. 检查后级电路,确保没有过大的负载。
4. 检查VCA810和THS3091上的元件,确保它们都是完好无损的。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。
举报
更多回帖
