TI论坛
直播中
张莉
8年用户 1339经验值
私信 关注
[问答]
用LM339做一个迟滞比较器,必须接一个正电源和一个负电源,输出接口还得有上拉电阻,输出的高低电平如何计算?
  • 用LM339做一个迟滞比较器,将一个正弦波信号转换成方波信号。必须接一个正电源和一个负电源,输出接口还得有上拉电阻,问题是输出的高低电平如何计算?和上拉电阻的大小有关吗?
回帖(1)
甘满盛
2024-9-23 16:36:01
要使用LM339制作一个迟滞比较器,首先需要了解LM339的工作原理和引脚分布。LM339是一个四路差分比较器,每个比较器有两个输入端(正输入端和负输入端)和一个输出端。在制作迟滞比较器时,我们需要使用其中一个比较器。
迟滞比较器的工作原理是:当输入信号从正向负跳变时,输出信号在某个阈值以下;当输入信号从负向正跳变时,输出信号在另一个阈值以上。这样,输出信号在两个阈值之间产生迟滞现象。
以下是制作迟滞比较器的步骤:
1. 准备电源:LM339需要正电源(Vcc)和负电源(-Vcc)。正电源通常为+5V,负电源为-5V。
2. 连接输入信号:将待处理的正弦波信号连接到比较器的正输入端(+)。
3. 设置迟滞阈值:将一个可调电阻(R1)连接到比较器的负输入端(-),另一端接地。通过调整R1的阻值,可以改变迟滞阈值。
4. 连接上拉电阻:在输出端(Q)和正电源之间连接一个上拉电阻(R2)。上拉电阻的作用是在输出端没有信号时,将其拉至高电平。
5. 计算输出高低电平:输出高低电平与上拉电阻的大小有关。当输出端为高电平时,电压为Vcc;当输出端为低电平时,电压接近0V。上拉电阻的大小会影响输出端的上升时间和下降时间,但不会改变高低电平的绝对值。
6. 调整迟滞:通过调整R1的阻值,可以改变迟滞阈值,从而实现正弦波信号到方波信号的转换。
总之,输出高低电平的计算与上拉电阻的大小有关,但不会改变高低电平的绝对值。通过调整R1的阻值,可以实现正弦波信号到方波信号的转换。
举报
更多回帖
