TI论坛
直播中
YYXIAO
9年用户 1238经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
用OP2365作反向衰减器遇到的疑问求解
  • 最近在用OP2365作反向衰减器,输入为0-5V(来自外部传感器的模拟信号),输出为0-3.3V(给MCU的ADC脚),
    外部模拟电压的改变使得给MCU的ADC电压区间为0-3.3V。但因为Vref(给OP的REF电压)为2V,
    导致输出给MCU的ADC脚未接入任何信号时候,电压始终是2V;这个2V就跟反向衰减的0-3.3V区间里的2V冲突了,
    请教ti的各位前辈,是否有解决方法,或者这个Vref可以调整成不在0-3.3V的区段是否可行?不慎感激。
回帖(1)
石玉兰
2024-9-23 17:53:56
您好!根据您的描述,您在使用OP2365作为反向衰减器时遇到了一些问题。以下是一些建议,希望能帮助您解决问题:
1. 调整Vref值:您可以尝试将Vref调整到不在0-3.3V区间的值,例如将其设置为1.5V。这样,当输入信号为0V时,输出电压将为1.5V,而不是2V。这将有助于避免与反向衰减的0-3.3V区间内的2V冲突。
2. 使用双电源供电:您可以考虑使用双电源供电,将OP2365的正电源电压设置为2V,负电源电压设置为-1V。这样,当输入信号为0V时,输出电压将为1V,而不是2V。这将有助于避免与反向衰减的0-3.3V区间内的2V冲突。
3. 使用其他运放:如果以上方法仍然无法解决问题,您可以考虑使用其他具有更低输出电压的运放,例如OPA2340。这款运放的输出电压范围为-0.5V至+2.5V,可以更好地满足您的需求。
4. 增加一个电压偏置:您还可以在OP2365的输出端增加一个电压偏置,例如使用一个电阻分压器将输出电压降低到0-3.3V范围内。这样,当输入信号为0V时,输出电压将为0V,而不是2V。
希望以上建议能对您有所帮助。如果您还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
