1个回答
我们经常利用一个放大器来提高光纤传输中的信号电流。假使有很多的光,需要同时通过一个光纤接收器,该怎么办呢?在这个时候,可能需要一个光纤衰减器来降低光功率。这篇文章将有助于你更好地理解光纤衰减器。
光纤衰减器也称光衰减器,是一种用来降低自由空间或光纤中光功率的装置。光纤衰减器作为一种光无源器件,用于调试光通信系统当中的光功率性能、光纤仪表的定标校正以及光纤信号衰减。 光纤衰减器的工作原理 光纤衰减器通常是通过吸收光来产生衰减,如太阳眼镜吸收额外的光能量,同样地,光纤衰减器有一个可以吸收光能的工作波长范围,在这个波长下,它不应该反射光,因为这可能会导致光纤系统中不必要的回波反射。另一种类型的光纤衰减器利用一定长度的高损耗光纤,降低其输入光信号功率,以这样的方式运行 使其输出信号功率小于输入信号功率。通过光信号的吸收、反射、扩散、散射、偏转、衍射和色散等来降低光功率。 光纤衰减器的应用 1.通过暂时增加一个校准的信号损耗来测试光功率水平。 2.永久安装到正确匹配的发射器和接收器水平。 3.急剧弯曲光纤,可能导致信号损失。 光纤衰减器的类型 根据不同形式,光纤衰减器可分为固定光纤衰减器和可变光纤衰减器。 1.固定光纤衰减器 固定光纤衰减器是外形像适配器风格的工具,是各种应用中衰减单模光纤连接器的理想选择。它有两大类,分别是线型和插头型。如下图从左到右。线型看起来像一个普通的光纤跳线;它由一根光纤电缆连接两个指定类型的连接器。插头型的衰减器看起来像一个大头光纤连接器,它有一个公头和一个母头,与相同类型的普通连接器一样,例如,FC, ST, SC和LC。 2.可变光纤衰减器 可变光纤衰减器一般用于测试和测量,但也广泛使用在EDFAs中,起到均衡不同通道之间光功率的作用。可变光纤衰减器是由掺有金属离子的衰减光纤**而成,能把光功率调整到所需要的水平。如果大部分外部材料的折射率大于其模式有效折射率,该模式可以漏加一些辐射的光功率。如果外部材料的衰减指数可以被调整到一个可控的水平,例如热光、电光或声光,具有可控衰减的设备是可以实现的。 从这篇文章中,我们可以清楚光纤衰减器的定义、工作原理、应用、类型。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
2331 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2076 浏览 5 评论
2769 浏览 3 评论
2527 浏览 8 评论
为什么ucosii上移植lwip后系统进入了HardFault_Handler?
2470 浏览 4 评论
541浏览 0评论
545浏览 0评论
326浏览 0评论
145浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 21:17 , Processed in 1.185749 second(s), Total 68, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
