TI论坛
直播中
手托初梦
9年用户 890经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
VCA810电路自激的原因?
  • 我再用VCA810做压控放大时,当Vc调到-1.45左右时就出现了自激的现象。Vc从-1.0变到-1.4的过程还好,但是一超过-1.45(左右)就自激了。在社区上看过一些别的帖子,说是可能是因为在Vc等于-1.5时芯片的固有噪声滚降导致的。我也尝试将Vc调到-1.65左右,可还是自激了(输入为25mVp-p,500KHz)。请问专家,这是什么原因导致的呢。
回帖(1)
杨万富
2024-9-20 16:58:28
VCA810电路自激的原因可能有以下几点:
1. 电路设计问题:首先检查电路设计是否正确,包括元件参数、连接方式等。错误的设计可能导致电路不稳定,从而引发自激现象。
2. 电源电压不稳定:电源电压波动可能导致电路工作不稳定,从而引发自激现象。请检查电源电压是否稳定,如有必要,可以使用稳压器来稳定电源电压。
3. 元件参数不匹配:电路中的元件参数不匹配可能导致电路工作不稳定,从而引发自激现象。请检查电路中的元件参数是否符合要求,如有必要,可以更换合适的元件。
4. 芯片固有噪声:如您所提到的,Vc等于-1.5时芯片的固有噪声滚降可能导致自激现象。可以尝试更换其他型号的芯片,或者调整电路设计来降低芯片的固有噪声。
5. 输入信号过大:输入信号过大可能导致电路工作不稳定,从而引发自激现象。可以尝试减小输入信号的幅度,观察是否仍然出现自激现象。
6. 环境干扰:电路周围环境的电磁干扰可能导致电路工作不稳定,从而引发自激现象。可以尝试将电路放置在电磁干扰较小的环境中,或者增加屏蔽措施来降低干扰。
综上所述,要解决VCA810电路自激的问题,需要从电路设计、电源电压、元件参数、芯片固有噪声、输入信号和环境干扰等方面进行排查和调整。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
