TI论坛
直播中
石正厚
8年用户 1214经验值
私信 关注
[问答]
LMH6518的Vcm标称值是1.2v,Vcm标称值小于这个数值还可以正常工作嘛?
  • LMH6518的Vcm标称值是1.2v,如果ADC的VCM out = 0.95v, 或者是 0.9v,直接连接到LMH6518的Vcm接脚上,请问LMH6518会正常工作吗?其Vocm会跟随到0.95v 或 0.9v吗?谢谢。
回帖(1)
旧念
2024-9-18 17:41:02
LMH6518是一款高性能的音频放大器,它具有低失真、低噪声和高动态范围等特点。在设计和使用LMH6518时,需要关注其关键参数,如电源电压、输入电压、输出电压等。其中,Vcm(共同模式电压)是一个非常重要的参数,它影响着放大器的稳定性和性能。
根据您提供的信息,LMH6518的Vcm标称值为1.2V。这意味着在理想情况下,LMH6518的Vcm输入电压应接近1.2V,以保证其正常工作。然而,在实际应用中,Vcm的值可能会受到多种因素的影响,如电源波动、信号源的电压变化等。因此,我们需要分析LMH6518在Vcm小于1.2V的情况下是否能正常工作。
首先,我们需要了解LMH6518的Vcm范围。根据其数据手册,LMH6518的Vcm范围为0.1V至3.3V。这意味着在0.1V至3.3V之间,LMH6518应该能够正常工作。因此,当ADC的VCM out为0.95V或0.9V时,LMH6518应该能够正常工作。
然而,需要注意的是,当Vcm值低于标称值1.2V时,LMH6518的性能可能会受到一定程度的影响。例如,其动态范围可能会降低,失真可能会增加。因此,在设计和使用LMH6518时,应尽量使Vcm值接近标称值1.2V,以获得最佳性能。
至于Vocm(输出共同模式电压),它是指放大器输出端的共同模式电压。当Vcm输入电压变化时,Vocm也会相应地变化。在您的例子中,当ADC的VCM out为0.95V或0.9V时,LMH6518的Vocm应该会跟随到0.95V或0.9V。但是,需要注意的是,Vocm的变化可能会影响放大器的稳定性和性能,因此在设计和使用LMH6518时,应尽量保持Vocm的稳定。
总之,当ADC的VCM out为0.95V或0.9V时,LMH6518应该能够正常工作,但其性能可能会受到一定程度的影响。为了获得最佳性能,建议尽量使Vcm值接近标称值1.2V,并保持Vocm的稳定。在实际应用中,可以通过调整电源电压、信号源电压等方法来优化Vcm和Vocm的值。同时,还需要关注其他关键参数,如电源电压、输入电压、输出电压等,以确保LMH6518在各种工作条件下都能保持良好的性能。
举报
更多回帖
