TI论坛
直播中
发生的方式
8年用户 1229经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
做一个滤波放大电路,输出信号变化很大是怎么回事?
    最近在做一个滤波放大电路,电路图如下:中心频率1.5MHz,总增益40dB。输入1.5MHz,幅值为10mv~30mv的正弦波做测试,但是在输入幅值为18、19mv正弦波时,发现输出信号变化很大,第一张是时间轴小的图形,第二张是时间轴刻度变大的图形,有点像调制,但是只有18、19mv输入才有这种现象,小信号、大信号都正常放大,可能是什么原因呢?
回帖(1)
fejlkel
2024-9-18 17:36:33
根据您的描述,您的滤波放大电路在输入幅值为18、19mv的正弦波时,输出信号变化很大。这种现象可能是由以下几个原因导致的:
1. 非线性失真:当输入信号幅度接近某个特定值时,放大器可能会出现非线性失真。这可能是由于放大器的某些非线性特性,如饱和、截止或增益压缩等。在这种情况下,您可以尝试更换放大器或调整放大器的工作点,以减小非线性失真。
2. 滤波器设计问题:滤波器的设计可能会影响放大器的线性度。如果滤波器的截止频率、带宽或阻抗匹配等参数设置不当,可能会导致放大器在特定输入信号幅度下出现非线性失真。您可以尝试重新设计滤波器,以改善放大器的线性度。
3. 电源噪声:电源噪声可能会影响放大器的性能。当输入信号幅度接近某个特定值时,放大器可能会受到电源噪声的影响,导致输出信号变化很大。您可以尝试改善电源的稳定性,以减小电源噪声对放大器性能的影响。
4. 信号源或示波器问题:输入信号源或示波器的设置可能会影响测量结果。您可以尝试更换信号源或示波器,以排除这些设备对测量结果的影响。
5. 电路板布局和布线问题:电路板的布局和布线可能会影响放大器的性能。如果电路板上存在不当的布线或元件布局,可能会导致放大器在特定输入信号幅度下出现非线性失真。您可以尝试优化电路板的布局和布线,以改善放大器的线性度。
综上所述,要解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查放大器的非线性特性,如饱和、截止或增益压缩等,并尝试更换放大器或调整放大器的工作点。
2. 重新设计滤波器,以改善放大器的线性度。
3. 改善电源的稳定性,以减小电源噪声对放大器性能的影响。
4. 更换信号源或示波器,以排除这些设备对测量结果的影响。
5. 优化电路板的布局和布线,以改善放大器的线性度。
通过以上步骤,您应该能够找到导致输出信号变化很大的问题,并采取相应的措施进行解决。
举报
更多回帖
