TI论坛
直播中
石飞鹏
8年用户 1085经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于INA116同时测量两路高阻抗电极的问题求解
  • 我正在使用两个INA116芯片做一个两路的高阻抗陶瓷传感器测量电路,测量参数是海水的pH值。我使用的传感器是两根高阻陶瓷传感器,一根氯化银做参比电极。两根陶瓷传感器分别接到两个INA116的IN+,一根氯化银传感器同时接到两个INA116的IN-。问题:
    (1)上述连接方式无法工作,直到我在IN-引脚上接了一个1M的下拉电阻数据才正常。这是怎么回事?此外我这个下拉电阻的选取正确吗?
    (2)是否需要在输入端连接电容来滤波?
    (3)INA116需要有guard措施。如果输入引脚加了滤波电容就无法用guard线将引脚全部包裹。此外两个INA116的IN-引脚连接在一起,IN-也无法用guard线全部包裹。我做的是4层PCB板,该如何布线?
    原理图中AD1、AD2分别是两根高阻抗陶瓷电极,REF_ELE是同一根参比电极的输入信号。
    谢谢
回帖(1)
大彭
2024-9-14 17:51:02
关于您的问题,我会逐一解答:
1. 连接方式无法工作的原因可能是INA116的IN-引脚存在一定的输入阻抗,当没有连接下拉电阻时,可能会导致信号不稳定。在IN-引脚上接一个1M的下拉电阻可以提供一个稳定的参考电平,从而使电路正常工作。关于下拉电阻的选取,1M的电阻值是一个常见的选择,但具体值可能需要根据您的实际应用和传感器特性进行调整。您可以尝试使用不同的电阻值,观察电路的稳定性和测量结果,以找到最佳值。
2. 在输入端连接电容来滤波是一个好主意,因为这样可以减少噪声对测量结果的影响。通常,可以在INA116的IN+和IN-引脚之间连接一个0.1uF至1uF的电容。具体值可以根据实际应用和传感器特性进行调整。滤波电容可以有效地减少高频噪声,提高测量精度。
3. 对于INA116的guard措施,确实需要考虑。在输入引脚加了滤波电容的情况下,可以尝试以下方法:
   a. 使用一个较小的guard线,将其与滤波电容并联,以实现guard功能。
   b. 在两个INA116的IN-引脚之间连接一个共地线,然后将guard线连接到共地线上。这样可以在不影响滤波电容的情况下实现guard功能。
总之,您需要根据实际应用和传感器特性进行调整,以实现最佳的测量效果。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
