AMC1210是一款旋转变压器(RVDT)接口芯片,用于将旋转变压器的输出信号转换为数字信号。在AMC1210中,PWM1和PWM2是两个输出引脚,用于输出数字信号。在某些应用中,我们希望PWM1和PWM2是互补的,即当PWM1为高电平时,PWM2为低电平,反之亦然。然而,根据您提供的信息,您发现PWM1和PWM2不是互补的。
首先,我们需要了解AMC1210的工作原理。AMC1210通过内部的模数转换器(ADC)将旋转变压器的模拟信号转换为数字信号。然后,它使用一个内部的数字滤波器对数字信号进行处理,以消除噪声和提高精度。最后,它将处理后的数字信号输出到PWM1和PWM2引脚。
在某些情况下,PWM1和PWM2可能不是互补的,这可能是由于以下几个原因:
1. 寄存器配置问题:您提到了CLOCK_DIVIDER_REGISTER寄存器中的PCAL位。这个寄存器用于设置时钟分频器,以控制ADC的采样频率。如果PCAL位没有正确设置,可能会导致PWM1和PWM2不是互补的。您可以尝试按照官方手册的建议,先给PCAL置0,然后再置1,看看是否能解决问题。
2. 滤波器配置问题:AMC1210内部的数字滤波器可能没有正确配置,导致PWM1和PWM2不是互补的。您可以检查滤波器的相关寄存器设置,确保它们已经正确配置。
3. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,那么可能是硬件本身存在问题。您可以检查AMC1210芯片和旋转变压器之间的连接是否正确,以及是否存在损坏或故障的元件。
4. 软件问题:如果您使用的是微控制器或其他处理器来控制AMC1210,那么软件代码可能存在问题。请确保您的代码正确地读取了PWM1和PWM2的值,并正确地处理了它们。
总之,要解决PWM1和PWM2不是互补的问题,您需要从多个方面进行排查。首先,检查寄存器配置和滤波器设置,然后检查硬件连接和软件代码。如果问题仍然存在,您可能需要联系AMC1210的制造商或技术支持,以获取更详细的帮助。
举报
