TI论坛
直播中
rosa
12年用户 1232经验值
私信 关注
[问答]
短接LM324的反相输入与输出构成普通的跟随器,有相位延迟怎么解决?
  • 短接LM324的反相输入与输出构成普通的跟随器,后级经过1k,10nF的RC 滤波后接100kohm级负载,发现在3kHz左右已经产生10度左右相位延迟,请教有办法保证10kHz范围内尽量减小delay吗?或者有其它pin 2pin 兼容的运放推荐?谢谢!
回帖(1)
吴藩
2024-9-14 17:50:08
要解决LM324运放构成的跟随器在3kHz左右产生10度左右相位延迟的问题,可以尝试以下几种方法:
1. 增加反馈电容:在1kΩ和10nF的RC滤波器之间增加一个较大的反馈电容,可以提高相位裕度,从而减小相位延迟。例如,可以尝试增加一个100nF的电容。
2. 选择具有更高带宽的运放:LM324的带宽约为1MHz,如果需要在10kHz范围内减小相位延迟,可以尝试选择具有更高带宽的运放。例如,可以选择LM358、OPA2134等具有更高带宽的运放。
3. 优化电路设计:检查电路中的其他元件,如电阻、电容等,是否存在可能影响相位延迟的问题。例如,可以尝试减小滤波器中的电阻值,以减小相位延迟。
4. 使用补偿技术:在电路中引入补偿网络,如Miller补偿、滞后补偿等,可以提高系统的相位裕度,从而减小相位延迟。
5. 使用外部运放:如果上述方法仍无法满足需求,可以考虑使用外部运放,如OPA2134、OPA134等,这些运放在10kHz范围内具有较小的相位延迟。
总之,要减小LM324运放构成的跟随器在10kHz范围内的相位延迟,可以尝试增加反馈电容、选择具有更高带宽的运放、优化电路设计、使用补偿技术或使用外部运放等方法。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
