PGA202是一款可编程增益放大器,具有多个增益档位。根据您的描述,PGA202的各个档位增益都减小了1/2。为了找出原因,我们可以按照以下步骤进行分析:
1. 检查电源电压:首先,我们需要确认供电电压是否稳定在正负10伏。如果电源电压不稳定或低于10伏,可能会导致增益减小。您可以使用万用表测量电源电压,确保其在规定范围内。
2. 检查连接:检查PGA202的DGND引脚是否正确接地。如果接地不良,可能会导致增益减小。确保DGND引脚与地线连接良好。
3. 检查输入信号:检查输入信号是否在PGA202的输入范围内。如果输入信号过大或过小,可能会导致增益减小。您可以使用示波器或多用电表测量输入信号的幅度。
4. 检查PGA202的设置:确认PGA202的增益设置是否正确。如果设置错误,可能会导致增益减小。您可以查阅PGA202的数据手册,了解如何正确设置增益。
5. 检查PGA202的损坏:如果以上步骤都无法解决问题,可能是PGA202本身存在损坏。您可以更换一个新的PGA202,观察增益是否恢复正常。
通过以上步骤,我们可以逐步排查问题,找出导致PGA202各个档位增益减小1/2的原因。
举报
