TI论坛
直播中
王银喜
7年用户 2397经验值
私信 关注
[问答]
使用drv595做一个反馈电路,IN-端单独给信号,就没有输出信号,为什么?
  • 前段时间,使用drv595evm的时候,无论是单独给IN+和IN-端加入信号,还是同时加入信号,都有正常的工作结果,现在在使用drv595做一个反馈电路,IN+端是给定信号,IN-端是反馈信号的输入端,一开始还正常工作,现在,IN+端单独给信号,输出结果正常,IN-端单独给信号,就没有输出信号,同时给IN+和IN-端信号,输出结果只会随着着IN+端信号的变化而发生变化,无论IN-端的信号怎么变化,输出都没有变化,检查引脚和评估板的端子是通的,使用R10和R11给IN-端信号,也是没反应,是IN-端坏了吗?
回帖(1)
李鸿
2024-9-13 15:28:26
根据您提供的信息,您在使用DRV595驱动器进行反馈电路设计时遇到了一些问题。在分析问题之前,让我们先了解一下DRV595驱动器的基本原理。
DRV595是一款具有可编程增益的差分输入放大器,它可以接受两个输入信号(IN+和IN-),并根据这两个信号的差值产生一个输出信号。在您的情况下,IN+端是给定信号,而IN-端是反馈信号的输入端。
现在,我们来分析您遇到的问题:
1. 当IN+端单独给信号时,输出结果正常。这说明DRV595驱动器的IN+端和输出端工作正常。
2. 当IN-端单独给信号时,没有输出信号。这可能意味着IN-端存在问题,但也可能是其他原因导致的。我们需要进一步检查。
3. 当同时给IN+和IN-端信号时,输出结果只会随着IN+端信号的变化而发生变化,而IN-端的信号变化对输出没有影响。这可能表明IN-端的信号没有被DRV595正确处理。
在这种情况下,我们需要逐步排查问题:
1. 检查IN-端的信号源:确保IN-端的信号源工作正常,信号幅度和频率符合DRV595的要求。
2. 检查IN-端的连接:检查IN-端与评估板之间的连接是否正确,是否存在接触不良或短路等问题。
3. 检查DRV595的配置:确保DRV595的配置正确,包括增益设置、电源电压等。
4. 检查电源和地线:确保DRV595的电源和地线连接正确,没有短路或接地不良的问题。
5. 尝试更换DRV595驱动器:如果以上检查都没有问题,可以尝试更换一个新的DRV595驱动器,以排除驱动器本身的问题。
通过以上步骤,我们可以逐步排查问题,找到导致IN-端信号无法正常工作的根源。如果问题仍然无法解决,建议您联系DRV595的技术支持,寻求专业的帮助。
举报
更多回帖
