TI论坛
直播中
百合子
9年用户 984经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
为什么INA146输出端VM4用TINA中的示波器不能显示?
  • 如图,采样电阻R1的阻值为0.1欧姆,流经采样电阻的电压是频率为100HZ,幅值为100mv的正弦波,用tiNA软件做的仿真,使用采集电阻R1两端的电压作为差动放大器INA146的输入电压,为什么输出端VM4用TINA中的示波器不能显示呢,弹出如下错误对话框,求帮助.
    整个电路图的连接如下
回帖(1)
技术牛人小渣子
2024-9-13 15:28:56
首先,我们需要了解INA146差动放大器的基本工作原理。INA146是一种具有可编程增益的差动放大器,广泛应用于电流检测和电压检测。在您的电路中,您使用了采样电阻R1来检测流经电阻的电压,并将这个电压作为INA146的输入电压。
根据您的描述,您在TINA软件中进行了仿真,但是无法在示波器中显示输出端VM4的波形。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 连接问题:请检查您的电路连接是否正确。确保INA146的输入端、输出端和电源端都已正确连接。同时,检查采样电阻R1是否正确连接到INA146的输入端。
2. 电源问题:INA146需要一个稳定的电源才能正常工作。请检查您的电源是否已正确连接到INA146的V+和V-端,并且电源电压在INA146的工作范围内。
3. 增益设置问题:INA146具有可编程增益功能,您需要确保已正确设置增益。在TINA软件中,您可以通过设置INA146的PGA引脚来调整增益。请参考INA146的数据手册,选择合适的增益值。
4. 示波器设置问题:请检查您的示波器设置是否正确。在TINA软件中,您需要确保示波器的通道已正确连接到INA146的输出端VM4,并且示波器的时间基准、触发设置等参数已正确设置。
5. 软件问题:如果以上问题都已排除,那么可能是TINA软件的问题。您可以尝试重启TINA软件,或者更新到最新版本。
关于您提到的错误对话框,由于您没有提供具体的错误信息,我们无法给出确切的解决方案。但是,您可以尝试以下方法来解决问题:
1. 检查错误对话框中的错误信息,看是否有关于电路连接、电源设置或示波器设置的提示。
2. 在TINA软件的帮助文档中查找相关错误信息,看是否有解决方案。
3. 在TINA软件的官方论坛或社区中寻求帮助,看看是否有其他用户遇到过类似的问题。
4. 如果问题仍然无法解决,您可以尝试联系TINA软件的技术支持,向他们提供详细的错误信息和电路图,以便他们为您提供专业的帮助。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果您有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
