TI论坛
直播中
王静
7年用户 1558经验值
私信 关注
[问答]
opa820做两级运放,各级分开测试时工作正常,但级联是就会自激,为什么?
  • opa820做两级运放,各级分开测试时工作正常,但级联是就会自激,请问这是怎么回事
回帖(1)
手托初梦
2024-9-13 18:14:48
OPA820是一款高性能、低噪声、低功耗的运算放大器,广泛应用于模拟信号处理领域。在实际应用中,将OPA820作为两级运放进行级联时,可能会出现自激现象。自激现象是指在没有外部输入信号的情况下,电路自身产生振荡的现象。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 电路设计问题:在设计两级运放电路时,需要确保各级之间的相位裕度足够大,以避免自激现象。如果相位裕度不足,可能会导致电路在某个频率下产生振荡。此外,电路的增益也需要在合理的范围内,过高的增益可能会导致电路不稳定。
2. 电源稳定性:电源稳定性对运放电路的稳定性至关重要。如果电源波动较大,可能会导致电路产生自激现象。建议使用稳定的电源,并在电路中加入适当的滤波电路,以减少电源噪声对电路稳定性的影响。
3. 布线问题:在PCB布线时,需要注意信号线的布局,避免信号线之间的交叉干扰。此外,信号线的阻抗匹配也很重要,不匹配的阻抗可能会导致信号反射,从而引发自激现象。
4. 元件选择:在电路中,元件的选择也会影响到电路的稳定性。例如,电容、电阻等元件的容差、温度系数等参数需要在合理的范围内,以确保电路的稳定性。
5. 温度影响:温度对运放电路的稳定性有很大影响。在高温环境下,运放的参数可能会发生变化,导致电路不稳定。因此,在设计电路时,需要考虑到温度对电路稳定性的影响,并采取相应的措施,如使用温度补偿电路等。
6. 反馈网络设计:在两级运放电路中,反馈网络的设计对电路的稳定性至关重要。需要确保反馈网络的增益、相位等参数在合理的范围内,以避免自激现象。
为了解决自激现象,可以尝试以下方法:
1. 检查电路设计,确保各级之间的相位裕度足够大,增益在合理范围内。
2. 优化电源稳定性,加入适当的滤波电路。
3. 优化PCB布线,避免信号线之间的交叉干扰,确保信号线阻抗匹配。
4. 选择合适的元件,确保元件的容差、温度系数等参数在合理范围内。
5. 考虑温度对电路稳定性的影响,采取相应的措施。
6. 优化反馈网络设计,确保反馈网络的增益、相位等参数在合理范围内。
通过以上方法,可以有效地解决OPA820两级运放级联时出现的自激现象,提高电路的稳定性和性能。
举报
更多回帖
