TI论坛
直播中
温暖镜头
9年用户 994经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装
私信 关注
[问答]
THS3201级联出现很多噪声,为什么?
  • 最近做了几个THS3201的板子,用的是双面板,一开始效果很不理想,下图是两级THS3201级联,采用同相放大,增益为20dB,电路原理如图
    将这样的相同的两级用同轴线相连后,测试频谱,如图所示
    输入信号是40Mhz的2.8mVPP的正弦波,从图可见高频部分(100M---500M)出现很多干扰波,查阅资料后,猜测是双面板背面的过大开窗造成的,为验证猜测,做了同样的板子,唯一区别是背面不开窗(但这样带来一个坏处是带来很多不想要的寄生电容)。板子做好后,同样测试条件,测出效果大大改善
    这是输出波形
    在此基础上,我又在后面联了第三级(每级都是增益20dB,同相放大,参数一致),测得频谱
    波形很不完美,我想请问这么多的高频噪声是哪来的,对了,忘记交代我的电源板子了,电源板子也是正负5V稳压源接进来,然后用磁珠隔离,分别供给每一级
    请问这样处理有错误吗?
    现在我还没找到解决的办法,唯一的途径就是在双面板开窗,来减少寄生电容,坐等建议
回帖(1)
淡淡的爱
2024-9-13 18:10:44
THS3201级联出现很多噪声的原因可能有以下几点:
1. 双面板背面开窗:双面板背面开窗可能导致信号线与地线之间的耦合减弱,从而增加噪声。你已经通过实验验证了这一点,背面不开窗的板子效果明显改善。
2. 寄生电容:背面不开窗的板子虽然减少了噪声,但带来了很多不想要的寄生电容。寄生电容可能会影响电路的稳定性和性能,导致噪声增加。
3. 电源干扰:电源线路可能存在噪声,这些噪声会通过电源线传导到电路中,导致输出信号受到干扰。可以尝试使用低噪声电源或者在电源线上添加滤波器来减少噪声。
4. 布线问题:电路板上的布线可能存在问题,导致信号线与地线之间的耦合减弱,从而增加噪声。可以尝试优化布线,减少信号线与地线之间的距离,或者使用地线屏蔽信号线。
5. 元件质量问题:电路板上的元件可能存在质量问题,导致噪声增加。可以尝试更换高质量的元件,以减少噪声。
6. 外部干扰:电路可能受到外部电磁干扰,导致输出信号受到干扰。可以尝试将电路放置在屏蔽盒内,以减少外部干扰。
为了解决这些问题,你可以尝试以下方法:
1. 优化布线,减少信号线与地线之间的距离,或者使用地线屏蔽信号线。
2. 使用低噪声电源或者在电源线上添加滤波器。
3. 更换高质量的元件。
4. 将电路放置在屏蔽盒内,以减少外部干扰。
5. 在电路设计中添加滤波器,以减少噪声。
6. 考虑使用多层板,以提高信号线与地线之间的耦合,减少噪声。
举报
更多回帖
