XTR111是一款高精度、低噪声、低功耗的电流源,广泛应用于各种电子设备中。根据您的描述,您在使用XTR111的数据手册中的推荐电路图搭建电路时,发现3脚输出电压不随6脚输入电压的变化而变化,输出电流也不变。但改变Rset后,输出电流有变化。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 输入电压范围:首先,请检查您的输入电压范围是否在XTR111的推荐范围内。根据数据手册,XTR111的输入电压范围为2.5V至5.5V。如果输入电压超出这个范围,可能会导致输出电流不随输入电压变化。
2. 电路连接问题:请仔细检查您的电路连接是否正确。确保所有引脚都正确连接,没有短路或断路的情况。特别是6脚输入电压和3脚输出电压之间的连接,以及Rset电阻的连接。
3. Rset电阻值:Rset电阻值对输出电流有很大影响。根据XTR111的数据手册,输出电流Iout可以通过以下公式计算:Iout = (Vin - 0.6V) / Rset。其中,Vin是输入电压。当您改变Rset电阻值时,输出电流会发生变化。请确保您选择的Rset电阻值符合您所需的输出电流范围。
4. 电源稳定性:请检查您的电源是否稳定。不稳定的电源可能会导致输入电压波动,从而影响输出电流。建议使用稳定的电源为XTR111供电。
5. 温度影响:XTR111的输出电流可能会受到温度的影响。在高温或低温环境下,输出电流可能会有所变化。请确保您的电路在适宜的温度范围内工作。
6. 器件质量问题:虽然较少见,但也有可能是由于XTR111器件本身的质量问题导致的。如果以上原因都排除了,您可以尝试更换一个新的XTR111器件进行测试。
综上所述,要解决XTR111输出电流不随输入电压变化的问题,您需要从输入电压范围、电路连接、Rset电阻值、电源稳定性、温度影响和器件质量等方面进行排查。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决问题。
举报
