根据您的描述,ISO124U芯片在工作时发热严重,可能是由以下几个原因导致的:
1. 散热不良:芯片的散热可能不足,导致热量无法及时散发。您可以尝试增加散热片或者改善散热条件,以降低芯片的温度。
2. 负载过大:如果芯片的负载过大,可能会导致功耗增加,从而产生更多的热量。您可以检查电路中的负载情况,确保负载在芯片的承受范围内。
3. 供电电压不稳定:您提到原边供电电压为±12V,副边供电电压为±15V,而芯片工作时输入电压为+7V。请确保供电电压稳定,避免电压波动导致芯片发热。
4. 芯片质量问题:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身存在质量问题。您可以尝试更换一个同型号的芯片,看是否还存在发热严重的问题。
5. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保电路设计正确,没有短路或者错误连接的情况。
总之,芯片在正常工作时不应该发热严重。您可以根据以上建议,逐一排查问题,找到导致发热的原因,并采取相应的措施进行解决。希望对您有所帮助!
举报
