TI论坛
直播中
七上八下
8年用户 836经验值
私信 关注
[问答]
用lmc6062搭建同相比例放大电路失调电压,为什么会出现这么大的偏差?
  • 单就这部分电路来说,当通过R7电流为0时,放大器输出应为0,但是实际上此时有40mv左右的输出。
    经测量放大器两个输入端有1mv的压差,很明显是失调电压经放大后输出。
    但是参考手册上给出的数据失调电压仅为100uV,请问为什么会出现这么大的偏差,还是我的电路原理有问题?
回帖(1)
那年我十七_
2024-9-12 17:57:58
在分析这个问题之前,我们先了解一下LMC6062同相比例放大电路的基本原理。LMC6062是一款精密运算放大器,具有低失调电压、低输入偏置电流和低噪声等优点。同相比例放大电路的基本原理是将输入信号通过一个反馈电阻网络进行放大。
现在我们来分析你的问题。你提到在通过R7电流为0时,放大器输出应为0,但实际上有40mV左右的输出。经测量放大器两个输入端有1mV的压差,这是失调电压经放大后输出。参考手册上给出的数据失调电压仅为100uV。这里有几个可能的原因导致偏差:
1. 失调电压:虽然LMC6062的失调电压很低,但是在实际应用中,由于温度、电源电压波动等因素,失调电压可能会有所增加。此外,失调电压可能会随着时间而变化,因此在长时间运行后,失调电压可能会有所增加。
2. 电路设计:在设计同相比例放大电路时,需要确保输入电阻和反馈电阻的匹配。如果输入电阻和反馈电阻不匹配,可能会导致放大器的输入端产生压差,从而影响输出。请检查你的电路设计,确保输入电阻和反馈电阻的匹配。
3. 电源和地线:在实际应用中,电源和地线的质量对放大器的性能有很大影响。如果电源或地线存在噪声或干扰,可能会导致放大器的输入端产生压差。请检查你的电源和地线,确保它们具有良好的接地和滤波性能。
4. 元件质量:在实际应用中,元件的质量对电路的性能有很大影响。如果使用的电阻、电容等元件存在质量问题,可能会导致电路的性能下降。请检查你所使用的元件,确保它们的质量符合要求。
5. 温度漂移:在实际应用中,温度变化可能会影响放大器的性能。如果放大器在高温或低温环境下工作,可能会导致失调电压增加。请检查你的工作环境,确保放大器在适当的温度范围内工作。
综上所述,出现这么大的偏差可能是由于失调电压、电路设计、电源和地线、元件质量以及温度漂移等多种因素共同作用的结果。建议你从以上几个方面进行排查和优化,以减小偏差。
举报
更多回帖
