TI论坛
直播中
风来吴山
9年用户 1480经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
用VCA810进行程控的放大,在放大10mv信号时有一定的信号杂波,为什么?
  • 我是用VCA810进行程控的放大,在放大10mv信号时有一定的信号杂波!后级想接一级THS3001的10倍放大,直接连接,信号会被拉低,使用OPA602作为跟随器,跟随器输出的信号明显比VCA810输出的信号的干扰多很多,而且输入THS3001后THS3001无法正常工作。求指导!
回帖(1)
张虎豹
2024-9-11 16:11:41
在您的问题中,您提到了使用VCA810进行程控放大,放大10mV信号时出现信号杂波。接下来,您提到了后级想接一级THS3001的10倍放大,直接连接时信号会被拉低,使用OPA602作为跟随器,跟随器输出的信号干扰较多,且输入THS3001后THS3001无法正常工作。以下是一些建议和可能的原因:
1. 信号杂波:信号杂波可能是由于电源噪声、电磁干扰、电路板布线不合理等原因导致的。为了减少杂波,您可以尝试以下方法:
   a. 使用高质量的电源,确保电源稳定。
   b. 增加电源滤波器,以减少电源噪声。
   c. 优化电路板布线,减少电磁干扰。
   d. 使用屏蔽电缆,减少外部干扰。
2. 信号被拉低:直接连接THS3001时,信号被拉低可能是由于输入阻抗不匹配导致的。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
   a. 检查VCA810和THS3001的输入阻抗,确保它们匹配。
   b. 使用缓冲器或跟随器,以匹配输入阻抗。
3. 使用OPA602作为跟随器:跟随器输出的信号干扰较多可能是因为OPA602的输入阻抗较低,导致信号受到干扰。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
   a. 选择具有较高输入阻抗的跟随器,如OPA2134。
   b. 优化电路板布线,减少干扰。
4. THS3001无法正常工作:这可能是由于输入信号质量较差、输入阻抗不匹配或电源问题导致的。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
   a. 优化信号质量,减少干扰。
   b. 检查输入阻抗匹配,确保VCA810、OPA602和THS3001之间的输入阻抗匹配。
   c. 检查电源,确保电源稳定且无噪声。
总之,为了解决您的问题,您需要从多个方面进行排查和优化,包括电源、电路板布线、输入阻抗匹配和信号质量。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
