TI论坛
直播中
凤毛麟角
9年用户 1026经验值
私信 关注
[问答]
做一个测量多路信号压差的项目,每个通道的电压都在400V左右,通道间的压差大概在2V左右,有什么好方法?
  • 最近要做一个测量多路信号压差的项目,每个通道的电压都在400V左右,通道间的压差大概在2V左右,不知道有什么好方法?ps:本来想用AMC1200,但是看到datasheet上面说每个引脚的输入电压不能超过VDD+0.5,所以只能分压,但是分压的话压差也就被分到很小了。肿么办?
回帖(1)
刘燕
2024-9-11 16:12:32
在这种情况下,我们可以采用以下步骤来实现测量多路信号压差的目的:
1. 选择合适的传感器:首先,我们需要选择一个能够测量高电压信号的传感器。例如,可以使用高压差分放大器,如AD8138或AD8138A。这些放大器可以处理高达400V的输入电压,并具有较高的共模抑制比,有助于减小误差。
2. 信号调理:由于我们需要测量通道间的压差,因此需要对信号进行调理。可以使用一个差分放大器将两个通道的电压信号进行放大,然后通过一个低通滤波器滤除高频噪声。这样可以确保测量结果的准确性。
3. 信号分压:为了满足AMC1200的输入电压要求,我们需要对信号进行分压。可以使用电阻分压器将信号分压至AMC1200允许的范围内。例如,可以使用两个相同阻值的电阻串联,然后将其中一个电阻与地连接,形成一个分压器。这样,输出电压将降低为原始电压的一半,满足AMC1200的输入电压要求。
4. 信号采集:将分压后的信号输入到AMC1200的ADC(模数转换器)中,进行信号采集。AMC1200具有多个ADC通道,可以同时采集多个信号。
5. 数据处理:将采集到的信号数据进行处理,计算通道间的压差。可以使用数字信号处理技术,如傅里叶变换、滤波等,对信号进行处理,以提高测量精度。
6. 显示结果:将计算出的压差结果显示在用户界面上,以便用户查看和分析。
通过以上步骤,我们可以在满足AMC1200输入电压要求的同时,实现对多路信号压差的测量。
举报
更多回帖
