TI论坛
直播中
刘玉兰
7年用户 964经验值
私信 关注
[问答]
TPA3116把输入信号转换成共模电压为3V的差分信号直接输入是否可行?
  •   我想使用此芯片作为高效率的驱动运放,大部分工作在DC状态下,由于此芯片着重音频AC使用,因此我有如下问题请教:
    一,芯片在使用时有DC输入,因此在输入端就不能加隔直电容,我把输入信号转换成共模电压为3V的差分信号直接输入是否可行?
    二,芯片手册中介绍芯片有直流输出检测功能,这部分我没太懂,当输出为直流时,芯片输出直接转换为高阻态?还是检测到输出为直流时,芯片三脚(FAULTZ)输出为零,输入到芯片二脚(SDZ)后芯片输出转换为高阻态?如果不把芯片三脚链接到芯片二脚的话。即使芯片输出为直流也可以继续使用吗?
    三,如果此芯片不能再DC范围应用,能否推荐一款较大功率classD芯片可以在DC范围内应用?
回帖(1)
china
2024-9-11 18:16:35
关于您的问题,我将逐一回答:
1. 将输入信号转换成共模电压为3V的差分信号直接输入是否可行?
TPA3116是一款高效率的音频驱动运放,其设计主要是为了处理音频信号。在直流状态下使用时,确实需要注意输入信号的共模电压。将输入信号转换成共模电压为3V的差分信号是可行的,但需要确保信号的幅度和频率范围在TPA3116的规格范围内。同时,您需要确保输入信号的共模电压在TPA3116的共模输入电压范围内,通常为±0.5V至±6.5V。
2. 直流输出检测功能的理解
TPA3116的直流输出检测功能(DC Offset Detection)主要是为了保护扬声器免受过大的直流电压。当检测到输出电压超过预设的阈值时,芯片会进入保护模式。具体来说:
- 当输出为直流时,芯片不会直接转换为高阻态,而是通过FAULTZ引脚输出一个低电平信号。
- 如果您将FAULTZ引脚连接到SDZ引脚,当检测到直流输出时,芯片输出会转换为高阻态,从而保护扬声器。
- 如果不将FAULTZ引脚连接到SDZ引脚,即使芯片输出为直流,芯片仍然可以继续工作,但可能会对扬声器造成损害。
建议您在设计时考虑将FAULTZ引脚连接到SDZ引脚,以确保扬声器的安全。
总之,将输入信号转换成共模电压为3V的差分信号直接输入是可行的,但需要确保信号在TPA3116的规格范围内。同时,为了保护扬声器,建议您使用直流输出检测功能,并将FAULTZ引脚连接到SDZ引脚。
举报
更多回帖
