FPGA|CPLD|ASIC论坛
直播中
jf_54780054
4年用户 3经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 控制/MCU
私信 关注
[问答]
开发板的PL端有4片的DDR,怎么管理数据的传输
各位大佬好,
我现在想在自己的开发板上面跑通正点原子的一个例程,这个例程是关于DDR的读写,将1024个数写入DDR,然后读出来进行对比,如果没有错误就点亮LED。
开发板的PL端有4片的DDR,但是正点原子的例程的板子只有一片DDR,然后我修改例程的约束文件,运行在自己的板子上,发现运行结果不对。不知道是不是与DDR数目的差异有关。能介绍一下多片DDR的情况下,如何写入与读出数据吗?谢谢!
回帖(1)
余温重顾
2024-9-11 16:10:34
在多片DDR的情况下,数据的写入和读出需要考虑以下几个方面:
1. 地址分配:由于开发板上有4片DDR,需要合理分配地址空间,以确保每片DDR都能被正确访问。可以通过设置约束文件中的地址映射来实现。
2. 控制信号:在多片DDR的情况下,需要确保控制信号(如片选信号、读写信号等)能够正确地传递到每片DDR。这可能需要在硬件设计中进行相应的调整。
3. 时序控制:在多片DDR的情况下,需要考虑不同DDR之间的时序关系。例如,当一片DDR正在读写操作时,其他DDR可能需要等待。这需要在软件中进行相应的时序控制。
4. 并行访问:在多片DDR的情况下,可以考虑并行访问,以提高数据传输效率。这需要在软件中实现并行访问的逻辑。
针对您的问题,可以尝试以下步骤来解决:
1. 检查约束文件:确保约束文件中的地址映射正确,每片DDR都能被正确访问。
2. 检查硬件设计:确保控制信号能够正确地传递到每片DDR。
3. 修改例程:根据多片DDR的实际情况,修改例程中的读写逻辑,以确保数据能够正确地写入和读出。
4. 调试:在修改例程后,进行调试,观察数据传输是否正确。可以使用仿真工具或者实际硬件进行调试。
5. 优化:根据调试结果,对例程进行优化,以提高数据传输效率。
希望以上建议对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
