USB转串口是一种技术,用于将计算机的USB接口转换为串口(RS-232)接口,以便连接需要串口连接的设备。这种转换器通常包含一个USB接口和一个或多个串口接口,使得计算机可以通过USB接口与那些需要串口连接的设备进行通信。USB转串口转换器在许多应用中都非常有用,特别是在需要将USB接口转换为传统串口接口的情况下。 USB转串口的工作原理
1.设备检测:当USB转串口设备插入计算机时,USB主机会检测到设备的插入并进行复位。2.枚举过程:计算机通过USB枚举过程获取设备的描述符信息,包括厂商ID、设备ID和Class类别等。
3.驱动匹配:操作系统根据获取的信息为设备匹配相应的USB设备驱动。
4.数据传输:数据通过USB通道发送给串口设备,再由串口设备通过串口发送出去;接收时,数据通过串口发送到USB设备,再由USB设备通过USB通道发送给计算机。
应用范围有传统设备RS-232升级到USB、蜂巢式电话USB接口电缆、USB 接口电缆、USB转 RS-232 串行适配器等等,而这些应用产品离不开转串口芯片
GP232RL是一款高度集成的USB到UART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和PCB空间 ,将 RS232接口转换为USB接 口 。 GP232R包括一个USB 2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、EEPROM和带有完整的调制解调器控制信号的异步串行数据总线(UART),集成在SSOP28封装中,不需要其他外部USB元件。 芯片内集成EEPROM可用于定制OEM应用所需的USB供应商ID、产品ID、产品描述字符串、电源描述符、设备发行号和设备序列号。EEPROM通过USB端口在应用板上编程,这使得该产品在制造和调试过程中就可以实现对GP232R进行编程。 主要特点
-集成USB收发器,符合USB 2.0规范,不需要外部电阻
-集成时钟,不需要外部晶体
-集成1024位EEPROM,用于存储供应商ID、产品ID、序列号、电源描述符、版本号、产品描述字符串和CBUS I/O配置。
-可配置的CBUS I/O引脚
-UART和CBUS上的内置电平转换电路实现连接1.8~5V外部信号 -真正的5V/3.3V/2.5V/1.8V CMOS驱动输出和输入
-可配置I/O引脚输出驱动强度
-发送和接收LED驱动信号
-异步串行数据总线(UART)
n 支持完整调制解调器接口信号
n 支持的数据格式:数据位:5、6、7和8 /停止位:1、1.5和2 /校验位:奇、偶、标记、空格、无校验
n 波特率:300 bps至3 Mbps
n 256字节接收缓存和256字节发送缓存
n 支持硬件或X-On/X-Off流量控制
-片内上电复位电路。
-片上稳压器3.3 V输出
-电源电压:自供电:3.0至3.6 V /USB总线供电:4.2至5.25 V
内部框图
