您好!根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能导致DRV8332芯片输出达不到24V的原因。
1. 首先,确认电源电压是否正确。您提到PVDD_A,PVDD_B,PVDD_C供电24V正常,GVDD_A,GVDD_B,GVDD_C供电12V正常。这是正确的,因为DRV8332芯片的电源电压要求是PVDD为24V,GVDD为12V。
2. 其次,检查控制时序。您提到PWM_A接低,PWM_B,PWM_C用信号发生器给方波,RESET_A接低,RESET_B,RESET_C接高。请确保PWM信号的频率和占空比符合DRV8332的要求。根据datasheet,PWM频率范围为20kHz至50kHz,占空比范围为10%至90%。
3. 接下来,检查连接。确保所有连接都正确且无松动。特别是PWM信号线和RESET信号线,它们对DRV8332芯片的输出有很大影响。
4. 考虑DSP芯片的影响。您提到控制时序的DSP芯片在另一块电路板上,还在加工中。如果DSP芯片存在问题,可能会影响DRV8332芯片的输出。请在DSP芯片加工完成后,再次检查DRV8332芯片的输出。
5. 最后,检查DRV8332芯片本身。如果以上步骤都无法解决问题,可能是芯片内部存在问题。您可以尝试更换一个新的DRV8332芯片,看看输出是否能达到24V。
综上所述,建议您按照上述步骤逐一排查问题。希望对您有所帮助!
举报
