TI论坛
直播中
郭大
10年用户 982经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
THS4521输入端电压不正确的原因?如何解决?
  • 用THS4521+ADS1274测量模拟信号,根据《使用负输入电压的单电源全差动放大器驱动 ADC》,想用这个电路测量正负的信号,不知是否可行。
    现在测试发现,对THS4521输入端,直接接个电阻到地,其输出端还是有1.6V的差分电压,电路图如下。
    图中20K电阻,实际焊接的是1K,芯片为THS4521,signal_C,是信号输入端,现在用一个3K电阻,连接到电源地,THS4521输出端,连接到了AD的输入端,测试发现,R156左侧电压为1.6V,想请教下原因,谢谢。
回帖(1)
韩刚龙
2024-9-10 15:55:55
THS4521输入端电压不正确的原因可能有以下几点:
1. 电源电压不稳定:请检查电源电压是否在规定的范围内,如5V或3.3V。不稳定的电源电压可能导致输入端电压不正确。
2. 焊接问题:请检查焊接是否牢固,是否存在虚焊或短路现象。这些问题可能导致输入端电压不正确。
3. 电阻值不正确:您提到实际焊接的是1K电阻,而不是20K。请检查电阻值是否正确,以及是否正确连接到电路中。
4. 电路设计问题:请检查电路设计是否符合THS4521和ADS1274的数据手册要求。错误的电路设计可能导致输入端电压不正确。
5. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,可能是THS4521芯片本身存在问题。可以尝试更换一个新的芯片进行测试。
关于使用THS4521+ADS1274测量正负信号的问题,理论上是可行的。THS4521是一款单电源全差动放大器,可以处理正负信号。但是,需要确保电路设计和参数设置正确,以确保测量结果的准确性。
针对您的问题,可以尝试以下解决方法:
1. 检查电源电压是否稳定,并确保在规定的范围内。
2. 重新检查焊接,确保焊接牢固且无虚焊或短路现象。
3. 更换电阻值为20K的电阻,并确保正确连接到电路中。
4. 仔细检查电路设计,确保符合THS4521和ADS1274的数据手册要求。
5. 如果以上方法都无法解决问题,可以尝试更换一个新的THS4521芯片进行测试。
希望以上建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
