TI论坛
直播中
康大争
8年用户 2258经验值
私信 关注
[问答]
TAS5613上电后shutdown灯就亮是什么原因?
  • 电路是数据手册上的参考电路,之前上电之前先按复位会正常工作,但是不按复位键直接上电,shutdown灯就直接点亮,空载的情况下芯片就开始发热是什么原因呢?芯片现在好像坏了不工作了!
回帖(1)
王超
2024-9-6 16:06:21
根据您的描述,TAS5613上电后shutdown灯亮可能是由于以下几个原因:
1. 电源电压不稳定:请检查您的电源电压是否在规定的范围内。如果电压过高或过低,可能导致芯片无法正常工作。
2. 复位电路问题:您提到在上电之前按复位键可以正常工作,这可能意味着复位电路存在问题。请检查复位电路的连接是否正确,以及复位电路的元件是否损坏。
3. 芯片损坏:您提到芯片现在好像坏了不工作了,这可能是由于长时间工作在异常状态下导致的。请检查芯片的引脚是否有明显的损坏,或者尝试更换一个新的芯片。
4. 电路设计问题:请仔细检查您的电路设计是否完全按照数据手册上的参考电路进行。如果有任何差异,请进行相应的调整。
5. 过热问题:您提到空载的情况下芯片就开始发热,这可能是由于芯片的功耗较高或者散热不良导致的。请检查芯片的散热措施是否到位,例如散热片、风扇等。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源电压是否在规定的范围内。
2. 检查复位电路的连接和元件是否正常。
3. 更换一个新的芯片,观察是否仍然出现同样的问题。
4. 仔细检查电路设计,确保与数据手册上的参考电路一致。
5. 检查芯片的散热措施,确保散热良好。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。
举报
更多回帖
