TI论坛
直播中
李浯
8年用户 1119经验值
私信 关注
[问答]
请问LM3886应该输出多少V?
  • 我有两个这样的电路,一个输出负零点几伏,一个输出接近+15伏,电路都一样的,LM3886不是在一家买的。哪个是正常的。D7是个30v稳压管
回帖(1)
江根磊
2024-9-5 16:49:35
LM3886是一款音频功率放大器集成电路,其输出电压范围取决于供电电压和负载。在正常情况下,LM3886的输出电压应该在供电电压的范围内,即在0V到供电电压之间。
1. 首先,检查两个电路的供电电压是否相同。如果供电电压不同,那么输出电压也会不同。
2. 其次,检查两个电路的负载是否相同。如果负载不同,那么输出电压也会不同。
3. 再次,检查两个电路的LM3886是否都是正品。如果其中一个是假货,那么输出电压可能会不正常。
4. 最后,检查两个电路的D7稳压管是否正常。如果D7稳压管损坏,那么输出电压可能会不正常。
根据你的描述,一个输出负零点几伏,一个输出接近+15伏,这两个输出电压都不正常。正常情况下,LM3886的输出电压应该在供电电压的范围内。建议你检查以上几个方面,找出问题所在。
举报
更多回帖
