TI论坛
直播中
王磊
8年用户 1637经验值
私信 关注
[问答]
普通型运放输入与输出跟实际计算的结果并不一致是哪里出了问题?
如上图所示 ,普通型运放LM358 ,就一个简单的电压跟随 ,为什么不满足虚断 ,虚短的条件呢?正相输入电压跟反相输入电压怎么差这么远啊?
这是有什么造成的呢?  是模型的问题吗?还是我电路有问题?
难道是传说中的偏置电压造成的
回帖(1)
世态薄凉
2024-9-5 16:52:16
普通型运放(如LM358)在理想情况下应该满足虚断(输入电流为零)和虚短(输入电压相等)的条件。然而,在实际应用中,可能会遇到一些偏差。以下是可能导致您遇到问题的一些原因:
1. 偏置电压:运放的输入偏置电压可能会导致正相输入电压和反相输入电压之间的差异。这可以通过在电路中添加偏置电压补偿来解决。
2. 输入电阻:实际运放的输入电阻可能不是无穷大,这会导致输入电流不为零。虽然这在电压跟随器中的影响较小,但仍然可能导致一些偏差。
3. 失调电压:运放的失调电压可能导致输入电压之间的差异。失调电压可以通过调整电路来减小其影响。
4. 温度漂移:运放参数(如偏置电压、失调电压等)可能会随着温度变化而变化,导致输入电压之间的差异。
5. 电路设计问题:可能是您的电路设计存在问题,例如连接错误、元件损坏等。请仔细检查电路图和实际电路,确保它们一致且正确。
6. 元件老化:运放和其他元件可能会随着时间的推移而老化,导致性能下降。如果可能,请尝试更换元件以排除这个问题。
为了解决这些问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查电路设计,确保所有连接正确且元件完好。
2. 检查运放的输入偏置电压和失调电压,并尝试进行补偿。
3. 考虑使用具有更低失调电压和偏置电压的运放。
4. 确保电路在适当的温度范围内工作,以减小温度漂移的影响。
希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。
举报
更多回帖
