要控制INA332的输出温漂,我们需要考虑以下几个方面:
1. 选择合适的电阻:为了减小温漂,我们需要选择具有较低温度系数的电阻。高精度和低温漂的电阻都是可选的,但低温漂的电阻更适合这个应用。常用的低温漂电阻有金属膜电阻和碳膜电阻。金属膜电阻的温度系数较低,通常在±10ppm/°C左右,而碳膜电阻的温度系数在±25ppm/°C左右。根据实际需求和成本考虑,可以选择适当的电阻。
2. 电阻值的选择:电阻值的选择取决于INA332的输入电压范围和所需的输出电压范围。首先,我们需要确定INA332的输入电压范围,然后根据所需的输出电压范围选择合适的电阻值。例如,如果INA332的输入电压范围为0-5V,而我们需要的输出电压范围为0-3V,那么可以选择一个分压器来实现这个目标。分压器的电阻值可以通过以下公式计算:
R1 = (Vout / (Vin - Vout)) * R2
其中,R1和R2是分压器的两个电阻,Vin是输入电压,Vout是输出电压。
3. 电路设计:在设计电路时,应尽量减小电阻的温漂对整个电路的影响。可以通过使用多个电阻并联或串联的方式来减小温漂。此外,还可以考虑使用温度补偿电路来进一步减小温漂。
4. 电路布局:在PCB布局时,应尽量避免电阻受到温度变化的影响。例如,可以将电阻放置在远离热源的地方,或者使用热传导材料来隔离电阻和热源。
综上所述,要控制INA332的输出温漂,我们需要选择合适的低温漂电阻,合理选择电阻值,并在电路设计和布局中注意减小温漂的影响。
举报
