TI论坛
直播中
tulin
13年用户 1282经验值
私信 关注
[问答]
sn74lv8154用在计数器,选型时的关键参数及和mcu连接时如何控制?
  • 看sn74lv8154用在计数器,没搞清楚选型时的关键参数及和mcu连接时如何控制。
回帖(1)
他在笑
2024-9-4 17:05:20
SN74LV8154 是一款 4 通道、8 位串行输入/并行输出移位寄存器,具有 3 个状态寄存器。它广泛应用于计数器、数据缓冲器和数据分配器等应用场景。在选型和与 MCU 连接时,需要关注以下关键参数和控制方法:
1. 电源电压:SN74LV8154 的工作电压范围为 1.65V 至 3.6V。确保所选电源电压在此范围内。
2. 工作频率:SN74LV8154 的最大时钟频率为 200 MHz。根据实际应用需求选择合适的工作频率。
3. 封装类型:SN74LV8154 有多种封装类型,如 TSSOP、QFN 等。根据实际应用需求选择合适的封装类型。
4. 引脚定义:了解 SN74LV8154 的引脚定义,以便正确连接到 MCU。主要引脚包括:Vcc(电源)、GND(地)、SER(串行输入)、Q0-Q7(并行输出)、CLK(时钟)、LOAD(加载)、OE(输出使能)等。
与 MCU 连接时的控制方法:
1. 初始化:在 MCU 程序中,首先初始化 SN74LV8154 的引脚,将 SER、CLK、LOAD 和 OE 引脚连接到 MCU 的相应引脚。
2. 串行输入数据:通过 MCU 的串行输入引脚向 SN74LV8154 的 SER 引脚发送数据。数据以串行方式输入,每个时钟周期输入一位。
3. 时钟控制:MCU 通过 CLK 引脚向 SN74LV8154 提供时钟信号。根据实际应用需求调整时钟频率。
4. 加载数据:当需要将串行输入的数据加载到并行输出寄存器时,MCU 需要将 LOAD 引脚拉低。在加载完成后,将 LOAD 引脚拉高。
5. 读取并行输出数据:通过 MCU 的并行输出引脚读取 SN74LV8154 的 Q0-Q7 引脚的数据。
6. 输出使能控制:根据实际应用需求,MCU 可以通过 OE 引脚控制 SN74LV8154 的输出使能。当 OE 引脚为低电平时,输出使能;当 OE 引脚为高电平时,输出禁止。
通过以上步骤,可以实现 MCU 与 SN74LV8154 的连接和控制,从而实现计数器等应用。
举报
更多回帖
