TI论坛
直播中
陈杰
7年用户 1423经验值
私信 关注
[问答]
做一个多路模拟量测量的项目遇到的疑问求解
  • 最近在做一个多路模拟量测量的项目,输入信号是DC0-150V通过电阻分压后,由多路差分模拟开关MPC507A选择每路信号,输出信号由INA118输出,再经过op07后送入AD。
    现在发现一个问题,我一次做了40块电路板,发现大部分电路板在INA118的差分输入电压与其输出电压始终是一致的(没有焊接图纸的R4),但有部分电路板输出电压与输出电压刚开始是一致的,但运行一段时间后输出电压就与输入电压不一致了,输出电压会降低而且波动很大,后来增加图纸的R4电阻,能稳定一些,但还是不是很稳。
回帖(1)
李鸿
2024-9-4 16:56:04
在您的多路模拟量测量项目中,遇到的问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源稳定性:确保电源稳定性良好,避免电源波动对电路板性能产生影响。
2. 电阻分压器的精度:检查电阻分压器的精度,确保其在不同温度和电压下都能保持稳定的输出。
3. 差分模拟开关MPC507A的性能:检查MPC507A的性能,确保其在不同输入电压下都能稳定工作。
4. INA118的稳定性:检查INA118的稳定性,确保其在不同输入电压下都能稳定工作。同时,检查INA118的供电电压是否稳定。
5. R4电阻的影响:增加R4电阻后,虽然能稳定一些,但仍然不稳定。可以尝试调整R4电阻的值,以找到最佳的稳定性。
6. 电路板的焊接质量:检查电路板的焊接质量,确保所有焊点都牢固且无短路现象。
7. 环境因素:检查电路板所处的环境,避免高温、湿度、电磁干扰等对电路板性能产生影响。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源稳定性,确保电源波动在可接受范围内。
2. 检查电阻分压器的精度,确保其在不同温度和电压下都能保持稳定的输出。
3. 检查MPC507A和INA118的性能,确保它们在不同输入电压下都能稳定工作。
4. 调整R4电阻的值,以找到最佳的稳定性。
5. 检查电路板的焊接质量,确保所有焊点都牢固且无短路现象。
6. 检查电路板所处的环境,避免高温、湿度、电磁干扰等对电路板性能产生影响。
7. 如果问题仍然存在,可以尝试更换其他型号的差分模拟开关和放大器,以找到更适合您项目的解决方案。
举报
更多回帖
