电流波形畸变的原因可能有以下几点:
1. 功率电阻选择不当:在您的测试模块中,您使用了两个0.75Ω/25W铝壳电阻。这些电阻可能无法承受较大的电流,导致电流波形畸变。您可以尝试使用更低阻值的功率电阻,例如0.1Ω功率电阻,以减小电阻上的电压降和热损耗。
2. 电源电压不足:OPA549运放需要足够的电源电压来驱动较大的电流。在您的测试模块中,您使用了±9V/12A的电源。如果电源电压不足以支持所需的电流,可能会导致电流波形畸变。您可以尝试使用更高电压的电源,例如±15V或±18V,以提供足够的电压来驱动较大的电流。
3. 运放输出电流限制:OPA549运放的输出电流能力有限,最大输出电流为3A。在您的测试模块中,1KHz电流峰值范围为60mA~10A,这可能超出了运放的输出电流能力。您可以尝试使用具有更高输出电流能力的运放,例如OPA547或OPA548。
4. 电路设计问题:在您的测试模块中,可能存在一些电路设计问题,导致电流波形畸变。请仔细检查电路设计,确保所有组件都正确连接,并且没有短路或开路现象。
5. 负载特性:负载的特性也可能影响电流波形。如果负载具有非线性特性,可能会导致电流波形畸变。您可以尝试使用具有线性特性的负载,或者在负载与测试模块之间添加一个线性化电路。
为了解决电流波形畸变的问题,您可以尝试以下方法:
1. 更换功率电阻:使用更低阻值的功率电阻,例如0.1Ω功率电阻,以减小电阻上的电压降和热损耗。
2. 更换电源:使用更高电压的电源,例如±15V或±18V,以提供足够的电压来驱动较大的电流。
3. 更换运放:使用具有更高输出电流能力的运放,例如OPA547或OPA548。
4. 检查电路设计:仔细检查电路设计,确保所有组件都正确连接,并且没有短路或开路现象。
5. 调整负载特性:使用具有线性特性的负载,或者在负载与测试模块之间添加一个线性化电路。
电流波形畸变的原因可能有以下几点:
举报
