TI论坛
直播中
山中老虎
9年用户 1014经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
请问THS4541输出如何转换为单端的?
THS4541输出如何转换为单端的。
回帖(1)
醉清歌
2024-9-3 18:16:46
THS4541是一款高性能、低失真的音频放大器,其输出为差分信号。要将THS4541的差分输出转换为单端输出,可以通过以下步骤实现:
1. 选择合适的电阻值:首先,需要选择合适的电阻值来实现差分到单端的转换。通常,可以选择两个相同阻值的电阻,例如1kΩ或10kΩ。这些电阻将用于连接差分输出和单端输出。
2. 连接差分输出:将THS4541的差分输出端(Vout+和Vout-)分别连接到两个电阻的一端。Vout+连接到一个电阻的一端,Vout-连接到另一个电阻的另一端。
3. 连接单端输出:将两个电阻的另一端连接到一个公共点,这个公共点可以是地(GND)或其他参考电压。这样,差分信号的正负部分将通过这两个电阻加到单端输出上。
4. 计算单端输出电压:差分信号的单端输出电压可以通过以下公式计算:Vout_single = (Vout+ - Vout-) / 2。这意味着单端输出电压是差分信号电压的一半。
5. 调整增益:如果需要调整单端输出的增益,可以通过改变连接到差分输出的电阻值来实现。例如,如果将电阻值从1kΩ改为2kΩ,单端输出的增益将增加一倍。
通过以上步骤,可以将THS4541的差分输出转换为单端输出。请注意,这种转换方法可能会引入一些噪声和失真,因此在实际应用中需要权衡性能和成本。
举报
更多回帖
