TI论坛
直播中
岳臻俊
9年用户 1170经验值
私信 关注
[问答]
THS4521是单端转差分再接ADS1274,遇到的输出电压值问题求解
  • 我的THS4521是单端转差分再接ADS1274
           我给THS4521输入1V电压时THS4521输出:VOUT+=0.2V  ,VOUT-=0.9V,差分之后是-0.7V。
            我的增益是1,输入1V输出VOUT+ 与VOUT-的差值应该也是1V才对吧
回帖(1)
孔妞妞
2024-9-3 17:31:28
从您提供的信息来看,您正在使用THS4521将单端信号转换为差分信号,并将其连接到ADS1274。您提到,当输入1V电压时,THS4521的输出为VOUT+ = 0.2V 和 VOUT- = 0.9V,差分输出为-0.7V。您期望的增益为1,因此您认为VOUT+ 和 VOUT- 的差值应该是1V。
首先,我们需要了解THS4521的工作原理。THS4521是一款单端至差分转换器,它将单端输入信号转换为差分输出信号。在这种情况下,增益为1意味着输入信号的幅度应该直接反映在差分输出信号上。
然而,您观察到的输出与预期不符。这可能是由于以下原因:
1. **偏置电压**:THS4521在没有输入信号时,其输出可能不是完全对称的。这可能导致即使输入为0V,输出也可能不为0。
2. **增益设置**:确保THS4521的增益设置正确。如果增益设置不正确,输出信号的幅度可能会受到影响。
3. **电源和接地**:检查电源和接地是否稳定且正确连接。不稳定的电源或接地问题可能导致输出信号的偏差。
4. **电路设计**:检查电路设计是否正确,包括所有连接和组件的配置。
5. **ADS1274的配置**:确保ADS1274的配置正确,以便正确读取和处理来自THS4521的差分信号。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
- **校准偏置**:如果可能,尝试校准THS4521的偏置电压,使其在没有输入信号时输出为0V。
- **检查增益设置**:确认THS4521的增益设置为1,并且没有其他因素影响增益。
- **检查电源和接地**:确保电源稳定,接地良好。
- **重新检查电路设计**:仔细检查电路设计,确保所有连接正确无误。
- **调整ADS1274配置**:如果需要,调整ADS1274的配置,以确保它能够正确处理差分信号。
如果问题仍然存在,您可能需要进一步调试或考虑使用示波器等工具来观察信号的波形,以便更准确地诊断问题。
举报
更多回帖
