TI论坛
直播中
凌章致
8年用户 1044经验值
私信 关注
[问答]
如何用两块ad9851实现输出正交的两个余弦信号?
  • 我们用ad9851输出两个正交的两个余弦信号,是只要我们用同一个时钟信号给他们输入clk信号,然后单片机分别给他们控制就可以了吗,
    我们用的是stc89c51,我们分别用p0和p2端口控制,单片机输出的控制信号给两片ad9851他有时间差,这个应该不会影响两块ad9851的相位输出吧
回帖(1)
hxjq
2024-9-3 17:33:20
要使用两块AD9851实现输出正交的两个余弦信号,可以按照以下步骤进行:
1. 硬件连接:
   - 将两块AD9851的CLK引脚连接到同一个时钟信号源,确保它们具有相同的时钟频率。
   - 将两块AD9851的DATA引脚分别连接到单片机的P0和P2端口。
   - 将两块AD9851的FSYNC引脚连接到单片机的P1端口。
   - 将两块AD9851的RESET引脚连接到单片机的P3端口。
2. 软件编程:
   - 初始化单片机的I/O端口,将P0和P2端口配置为输出模式,将P1和P3端口配置为输出模式。
   - 编写一个函数,用于生成正交的两个余弦信号。这个函数需要根据AD9851的数据手册,将余弦信号的相位差设置为90度。可以通过调整数据寄存器的值来实现这一点。
   - 在主循环中,调用生成正交余弦信号的函数,并将生成的数据分别发送到P0和P2端口。
3. 相位差问题:
   - 由于单片机输出的控制信号给两块AD9851有时间差,这可能会影响两块AD9851的相位输出。为了解决这个问题,可以在生成正交余弦信号的函数中,确保两个信号的相位差始终为90度。这可以通过在发送数据之前,先计算两个信号的相位差并进行调整来实现。
4. 测试:
   - 将单片机与两块AD9851连接好,编写并烧录程序。
   - 观察输出的两个余弦信号,确保它们是正交的,即相位差为90度。
通过以上步骤,可以实现使用两块AD9851输出正交的两个余弦信号。
举报
更多回帖
