TI论坛
直播中
贾桂林
8年用户 1607经验值
私信 关注
[问答]
请问ina226怎么测量-5v驱动电路的负电流?
  • 设计电流计用到了ina226,结果发现电路只能测+5v驱动的模块电流,-5v的电流无法驱动,有没具体的负压驱动的电流参考电路?
回帖(1)
萧持毅
2024-9-3 17:32:54
INA226 是一款高精度、低功耗、可编程的电流/功率监测器,广泛应用于电池管理系统、电源管理系统等领域。要测量 -5V 驱动电路的负电流,需要对 INA226 的电路设计进行一定的调整。以下是具体的负压驱动电流参考电路设计步骤:
1. 选择合适的参考电压源(Vref):为了测量负电流,需要为 INA226 提供一个负的参考电压。可以选择一个负电压源,例如 -5V,作为 INA226 的参考电压。
2. 配置 INA226 的引脚:将 INA226 的 VREF 引脚连接到负电压源(-5V),将 VS 引脚连接到正电压源(+5V),以确保 INA226 正常工作。
3. 配置 INA226 的寄存器:通过 I2C 接口配置 INA226 的寄存器,设置其工作模式、测量范围等参数。具体配置方法可以参考 INA226 的数据手册。
4. 连接电流检测电阻(Rs):将电流检测电阻(Rs)串联在负电流路径中。INA226 通过检测 Rs 上的电压降来测量电流。选择合适的 Rs 值,以确保测量精度和线性度。
5. 连接 INA226 的输出引脚:将 INA226 的 IOUT 引脚连接到微控制器的 ADC 引脚,用于读取电流值。将 INA226 的 VOUT 引脚连接到微控制器的 I2C 引脚,用于通信。
6. 编写软件程序:编写微控制器的软件程序,通过 I2C 接口读取 INA226 的输出数据,计算出实际电流值。注意,由于参考电压为负值,需要对读取到的数据进行相应的处理,以得到正确的电流值。
7. 测试和调试:在实际应用中测试电路,观察 INA226 能否准确测量负电流。如有问题,可以调整电路设计或软件程序,直至达到预期效果。
通过以上步骤,可以实现 INA226 测量 -5V 驱动电路的负电流。需要注意的是,负压驱动电路的设计和调试可能较为复杂,需要充分了解 INA226 的工作原理和性能参数,以确保测量结果的准确性和可靠性。
举报
更多回帖
