TI论坛
直播中
张飞雄
8年用户 1051经验值
私信 关注
[问答]
LMH6514的VCM是否可以直接连ADC14L040的Vrm来做共模基准电压?
  • 请教两个问题:
    1、LMH6514可以用3.3V供电吗?LMH6514输出差分信号可以直接连接到ADC14L040(供电是3.3V)的差分输入?
    2、LMH6514的VCM是否可以直接连ADC14L040的Vrm来做共模基准电压?
回帖(1)
张燕
2024-9-2 18:20:31
首先,我们来分析这两个问题:
1. LMH6514可以用3.3V供电吗?LMH6514输出差分信号可以直接连接到ADC14L040(供电是3.3V)的差分输入?
LMH6514是一款低噪声、高精度的仪表放大器,其供电电压范围为4.5V至36V。因此,LMH6514可以使用3.3V供电,但需要注意的是,这可能会降低其性能。关于差分信号的连接,LMH6514的输出差分信号可以连接到ADC14L040的差分输入,但需要确保两者的共模电压范围匹配。ADC14L040的差分输入共模电压范围是0.3V至3.6V,因此,如果LMH6514的输出共模电压在这个范围内,就可以直接连接。
2. LMH6514的VCM是否可以直接连ADC14L040的Vrm来做共模基准电压?
LMH6514的VCM(中点电压)可以作为共模基准电压,但它需要与ADC14L040的Vrm(参考电压)匹配。为了实现这一点,可以按照以下步骤操作:
步骤1:确保LMH6514的VCM在ADC14L040的Vrm范围内。LMH6514的VCM范围是0.4V至VDD-1.2V,而ADC14L040的Vrm范围是0.3V至3.6V。如果这两个范围有重叠,那么可以将LMH6514的VCM连接到ADC14L040的Vrm。
步骤2:如果LMH6514的VCM不在ADC14L040的Vrm范围内,可以考虑使用一个电阻分压器来调整VCM的电压值,使其适应ADC14L040的Vrm范围。
步骤3:在连接LMH6514的VCM和ADC14L040的Vrm时,确保电路的稳定性和抗干扰性能。可以使用适当的滤波器和屏蔽技术来提高信号质量。
总结:LMH6514可以使用3.3V供电,并且其输出差分信号可以直接连接到ADC14L040的差分输入,只要共模电压范围匹配。LMH6514的VCM可以作为共模基准电压,但需要确保与ADC14L040的Vrm范围匹配。如果需要,可以使用电阻分压器进行调整。
举报
更多回帖
