在使用VCA810时,输出没有达到手册上的输出摆幅现在就削顶失真了的原因可能有以下几点:
1. 电源电压:请检查您的电源电压是否符合VCA810的数据手册要求。如果电源电压过低,可能会导致输出摆幅不足。
2. 电路设计:请检查您的电路设计是否正确,包括电阻、电容等元件的参数是否符合要求。错误的电路设计可能会导致输出摆幅不足或失真。
3. 控制电压:您提到控制电压是-1V,但请确保控制电压的极性正确。VCA810的控制电压极性可能与其他型号的VCA不同,需要仔细阅读数据手册。
4. 输入信号:请检查输入信号的幅度和频率是否符合VCA810的要求。如果输入信号幅度过大或频率过高,可能会导致输出失真。
5. 仿真软件设置:在使用TINA仿真时,请确保仿真软件的设置正确,包括时间步长、仿真时间等。错误的设置可能会导致仿真结果不准确。
6. Spice模型:您提到使用的是从官网下载的Spice模型,但请确保该模型是针对VCA810的。如果模型不准确,可能会导致仿真结果与实际电路不符。
建议您按照以上几点逐一排查问题,找出导致输出摆幅不足和失真的原因。如果问题仍然无法解决,建议您联系VCA810的制造商或寻求专业人士的帮助。
举报
