TI论坛
直播中
golabs
8年用户 903经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表
私信 关注
[问答]
用OPA454做了一个简单的加法器电路,电压有一个明显降低是怎么回事?
  •   小弟最近碰到一个问题,我用OPA454做了一个简单的加法器电路:运放反相端接3V电压源和一个10K电阻,正相端接一个个幅值为0~3V的正弦波,负反馈回路上接一个10K电阻,则输出Vout=2*(Vdac)-3。目的就是将0~3V正弦波变成-3~3V的双向正弦波,该电路采用±34V供电(是考虑到后面的电路才采用这么高的供电电压),现在的问题是:当我使用两个开关电源给运放供电的时候,电路正常运行;但是当我使用升压芯片产生+-34V电压从而给运放供电时,运放的供电电压降为了+12V和-8V,我觉得原因可能是升压芯片的阻抗太大了(输出端有一个2.61M和100K电阻并联)从而形成分压,但是那个升压芯片电路是datasheet上给的推荐电路,不知道各位对这个问题怎么看?能不能麻烦给点指点,不胜感激!电路图如下所示:
回帖(1)
李鸿
2024-9-2 18:18:16
根据你的描述,问题可能出现在以下几个方面:
1. **升压芯片的输出阻抗**:如果升压芯片的输出阻抗较大,那么在负载变化时,输出电压可能会发生较大的波动。这可能导致运放的供电电压降低。
2. **升压芯片的稳定性**:升压芯片可能在某些条件下无法保持稳定的输出电压。这可能是由于负载变化、温度变化或其他因素引起的。
3. **电路设计问题**:可能存在电路设计上的问题,例如电源滤波不足,导致供电电压波动。
4. **OPA454的电源电流需求**:OPA454可能需要较大的电源电流,而升压芯片无法提供足够的电流,导致供电电压降低。
为了解决这个问题,你可以尝试以下方法:
1. **检查升压芯片的规格**:确保升压芯片的输出阻抗和稳定性能满足你的需求。
2. **增加电源滤波**:在升压芯片的输出端增加滤波电容,以减少电压波动。
3. **使用更高性能的升压芯片**:如果可能的话,尝试使用输出阻抗更低、稳定性更好的升压芯片。
4. **调整电路设计**:检查电路设计,确保电源电流需求得到满足,同时优化电源滤波。
5. **使用双电源供电**:如果可能的话,尝试使用两个独立的开关电源为OPA454供电,以避免升压芯片的问题。
希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更准确地分析问题。
举报
更多回帖
