TI论坛
直播中
贾大林
7年用户 1336经验值
私信 关注
[问答]
互阻抗放大器在测试噪声时,噪声测试是将输入端开路还是短路?
  • 在测试噪声时,有一点不确定,因为看过的文章中说测试噪声时输入端要开路,The noise performance was tested when the input node was floating.
    但是平常测试示波器的本地噪声时都是将探头短接,所以这里不太确定噪声测试是将输入端开路还是短路,求指教。
回帖(1)
尚文清
2024-9-2 18:21:38
在测试互阻抗放大器的噪声性能时,输入端应该是开路的。这是因为在测试噪声时,我们希望测量的是放大器本身的噪声性能,而不是由于外部连接导致的噪声。以下是详细的解释:
1. 当输入端开路时,放大器的输入端没有外部信号或噪声,这样可以更准确地测量放大器本身的噪声性能。
2. 当输入端短路时,可能会引入额外的噪声,例如探头和连接线的噪声。这会影响测试结果,使得测量到的噪声不仅仅是放大器本身的噪声。
3. 在测试示波器的本地噪声时,通常会将探头短接,这是因为示波器的本地噪声测试主要是为了测量示波器本身的噪声性能,而不是测量外部信号的噪声。短接探头可以确保示波器测量到的噪声是示波器本身的噪声,而不是外部信号的噪声。
4. 然而,在测试互阻抗放大器的噪声性能时,我们需要关注的是放大器对外部信号的噪声性能。因此,将输入端开路可以确保测量到的噪声是放大器本身的噪声,而不是外部信号的噪声。
综上所述,在测试互阻抗放大器的噪声性能时,应该将输入端开路,以确保测量到的噪声是放大器本身的噪声。
举报
更多回帖
