TI论坛
直播中
李红
7年用户 1278经验值
私信 关注
[问答]
THS7372高清分量放大后图像颜色不对是哪里出了问题?
  • 原始信号来自镜头的YPBPR信号,采用AC耦合的方式(备注:直流耦合的时候,Y信号的负信号全部被截掉,后端图像无法显示),芯片采用5V电源供电,三路信号均采用0.1u电容隔直以及采用2M电阻上拉到5V。
    有图像显示,但是图像亮度太大,偏移了正常显示;
    问题1:为什么采用THS7372芯片后图像颜色会变化?
    问题2:采用相同的隔直以及上拉电阻,为什么每一路level shift是不一样的,其中PB、PR上移1V左右,Y信号上移1.3V左右?
回帖(1)
1653339509.516700
2024-9-2 18:19:57
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个方面来找出可能导致图像颜色变化和level shift不一致的原因:
1. 检查信号源:首先,确保原始信号源(镜头的YPBPR信号)是正常且准确的。如果信号源有问题,可能会导致图像颜色和亮度异常。
2. 检查AC耦合:您提到采用AC耦合的方式,这可能会导致信号在传输过程中产生一定的失真。请检查AC耦合电路是否正确连接,以及电容和电阻的参数是否合适。
3. 检查THS7372芯片:THS7372是一款视频信号放大器,用于放大YPBPR信号。请确保芯片正常工作,没有损坏或故障。同时,检查芯片的供电电压是否稳定在5V。
4. 检查电容和电阻:您提到三路信号均采用0.1u电容隔直以及采用2M电阻上拉到5V。请检查这些元件是否正确安装,以及参数是否符合要求。如果元件参数不一致,可能会导致level shift不同。
5. 检查信号路径:请检查信号路径中是否存在其他元件或电路对信号产生干扰,导致图像颜色变化。
针对问题1:采用THS7372芯片后图像颜色变化的原因可能是信号在传输过程中受到干扰,或者芯片本身存在问题。请检查以上提到的几个方面,以找出问题所在。
针对问题2:每一路level shift不一样的原因是可能电容、电阻参数不一致,或者信号路径中存在干扰。请检查元件参数和信号路径,确保它们符合要求。
总之,要解决这个问题,需要从信号源、AC耦合、芯片、电容电阻等方面进行排查。希望这些建议能帮助您找到问题所在并解决。
举报
更多回帖
