TI论坛
直播中
王强
8年用户 1419经验值
私信 关注
[问答]
TINA-TI噪声仿真报错Format \'%s\' invalid or incompatible with argument的原因?
  • 非常简单的电路,只有一个电感、两个电容、一个电阻,进行噪声仿真的时候报错Format '%s' invalid or incompatible with argument。
    我把初始值全部设为0,还是会出现这个问题。
    瞬态分析能做,但是结果很奇怪。
回帖(1)
高桂清
2024-9-2 17:26:05
TINA-TI噪声仿真报错 "Format '%s' invalid or incompatible with argument" 可能是由于以下原因导致的:
1. 检查电路元件参数:请确保您输入的电感、电容和电阻的参数值是正确的。例如,电感的单位是亨利(H),电容的单位是法拉(F),电阻的单位是欧姆(Ω)。
2. 检查仿真设置:请确保您在进行噪声仿真时选择了正确的仿真类型,例如AC分析、瞬态分析等。此外,检查仿真时间、步长等参数设置是否合适。
3. 检查初始条件:虽然您已经将初始值设为0,但请确保所有相关参数(如电压、电流等)的初始值都已正确设置。
4. 检查仿真结果:您提到瞬态分析的结果很奇怪,这可能是由于电路设计或仿真设置的问题。请仔细检查电路设计和仿真设置,确保它们是正确的。
5. 软件问题:如果以上步骤都无法解决问题,可能是TINA-TI软件本身的问题。您可以尝试更新软件到最新版本,或者寻求技术支持。
建议您按照上述步骤逐一排查问题,希望能够帮助您找到问题所在并解决。
举报
更多回帖
